楼主: 往事难回首
12v偏低只有10V,求高人指点
发表于 2014-3-20 18:23:14 | 只看该作者 �
hnlnwgs 发表于 2014-3-20 14:34
先告诉是什么电路吧,在哪用的!也好分析,是电视机的开关电源么,还是,单12V的开关电源!还是液晶电视或 ...
这个我也不清楚,反正客户需要这种电源
回复
发表于 2014-3-20 23:39:46 | 只看该作者 �
烙铁煮咖啡 发表于 2014-3-20 13:50
是这样的,我也有碰到这样纠结时候,不过可以把复杂问题简单化
    回首同学你那里有可调电源吗?如果有按 ...
可调电源厂方不提供,不过到可以用其它电源的十二伏接过来看看431基准脚有没有达到2.48v
回复
发表于 2014-3-21 11:36:37 | 只看该作者 �
修ATX电源,测试TL431的小工具!对修电源者来说,半个小时搞定!
http://www.91xiu.com/forum.php?m ... &fromuid=452560
(出处: 91修论坛)
431我都换了几个,都不行  详情 回复 发表于 2014-3-22 21:53
回复
发表于 2014-3-21 13:25:31 | 只看该作者 �
把压缩文件,发到我的QQ邮箱里边,我帮你分析一下!要不我下载还得要积分的呀!别人帮你分析,还得掏钱;说不过去的理由呀!哈哈!
一楼那份图纸跟压缩文件是一样的,  详情 回复 发表于 2014-3-22 21:52
回复
发表于 2014-3-21 18:36:06 | 只看该作者 �
换个电容度、试下,也许就行
换电容也不行的,新电源,不存在元件老化所至  详情 回复 发表于 2014-3-22 21:51
回复
发表于 2014-3-22 21:50:16 | 只看该作者 �
我感觉431应该是工作了,只是电压不够2.5V,查两个精密比较电阻R75,R77,拆下测测看。
顺便清洁一下电路板。有时电路板不干净,也会产生相关电路电阻值变化。
431没有工作,精密电阻都是拆下并反复测量了的,是新电源,元件一般不会坏的,我短接保护芯片的二三脚强制开机,出来电压只有10v,到光偶第一脚为10v,第二脚为9v,刚好是二极管的压降。说明431并没有控制输出电压到  详情 回复 发表于 2014-3-22 22:08
回复
发表于 2014-3-22 21:50:32 | 只看该作者 �
曲尽则直 发表于 2014-3-22 11:36
根据提供的431各引脚数据得知,这块没有满足它的工作条件,它当然不工作了,R调整端小于2.5V它是不会工作的 ...
这几个电阻电容全是好的,因为这是刚生产没多久的电源,所以元件都没损坏,还没找出原因出在哪里让431不工作
回复
发表于 2014-3-22 21:51:18 | 只看该作者 �
何家礼 发表于 2014-3-21 18:36
换个电容度、试下,也许就行
回复
发表于 2014-3-22 21:52:17 | 只看该作者 �
hnlnwgs 发表于 2014-3-21 13:25
把压缩文件,发到我的QQ邮箱里边,我帮你分析一下!要不我下载还得要积分的呀!别人帮你分析,还得掏钱;说 ...
一楼那份图纸跟压缩文件是一样的,
回复
发表于 2014-3-22 21:53:08 | 只看该作者 �
http://www.91xiu.com/forum.php?mod=view ...
431我都换了几个,都不行
回复
发表于 2014-3-22 22:08:45 | 只看该作者 �
顺便清洁一 ...
431没有工作,精密电阻都是拆下并反复测量了的,是新电源,元件一般不会坏的,我短接保护芯片的二三脚强制开机,出来电压只有10v,到光偶第一脚为10v,第二脚为9v,刚好是二极管的压降。说明431并没有控制输出电压到正常的7.8v,因为正常工作的时候,431控制端应该是7.8v,
其实你还没有真正明白431的三个测试点!等值电阻!!!  详情 回复 发表于 2014-3-22 22:55
看了这么多都没发现楼主有改变精密比较电阻的阻值的打算!虽然这是原来的设计,但为什么不改小一下电阻来试几次呢  发表于 2014-3-22 22:33
回复
发表于 2014-3-22 22:55:11 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2014-3-22 22:08
431没有工作,精密电阻都是拆下并反复测量了的,是新电源,元件一般不会坏的,我短接保护芯片的二三脚强 ...
回复
发表于 2014-3-23 01:00:12 | 只看该作者 �
我肯定改过431的基准端的上分压电阻,而且用不同阻值的电阻测试了一番,曾使基准端的电压达到2.3v。但431就是不工作,
回复
发表于 2014-3-23 01:01:51 | 只看该作者 �
我改过431的基准端的上分压电阻,而且用不同阻值的电阻测试了一番,曾使基准端的电压达到2.3v。但431就是不工作,
回复
发表于 2014-3-23 20:38:12 | 只看该作者 �
光耦热地端借一个20K左右的可调,看一下电压这样能看出是初级的问题还是次级的问题。个人觉得还是初级的问题,
初级我都是对比测量了的,应该是光偶热地为高电平,PWM芯片就输出低驱动信号,而后级就输出低电压,所以测得光偶热地为4点几V,PWM芯片接到这个高电平信号当然就输出低驱动信号,正常的是光偶热地为一点九V左右,PWM  详情 回复 发表于 2014-3-23 22:25
回复
发表于 2014-3-23 20:56:12 | 只看该作者 �
调整一下R75的阻值,看有没有变化。没有的话就是初级的问题
R75是副电源的电阻,不是正十二伏的,与这个没关系  详情 回复 发表于 2014-3-23 22:28
回复
发表于 2014-3-23 22:25:40 | 只看该作者 �
甄红海 发表于 2014-3-23 20:38
光耦热地端借一个20K左右的可调,看一下电压这样能看出是初级的问题还是次级的问题。个人觉得还是初级的问 ...
初级我都是对比测量了的,应该是光偶热地为高电平,PWM芯片就输出低驱动信号,而后级就输出低电压,所以测得光偶热地为4点几V,PWM芯片接到这个高电平信号当然就输出低驱动信号,正常的是光偶热地为一点九V左右,PWM芯片就会输出高电平驱动信号,从而保证后级电压达到正常电压。
回复
发表于 2014-3-23 22:28:55 | 只看该作者 �
回复
发表于 2014-3-24 13:38:37 | 只看该作者 �
你就简单回答我几个问题:在12V输出端加一个12V电压,测一下431的1,3电压,光耦的1.2电压各是多少?光耦工作电压也是取自12V?
这个等我量了以后再回复你,由于现在退货比较多,所以比较忙  详情 回复 发表于 2014-3-24 21:51
回复
发表于 2014-3-24 21:51:09 | 只看该作者 �
烙铁煮咖啡 发表于 2014-3-24 13:38
你就简单回答我几个问题:在12V输出端加一个12V电压,测一下431的1,3电压,光耦的1.2电压各是多少?光耦工 ...
回复
