楼主: 往事难回首
12v偏低只有10V,求高人指点
发表于 2014-3-17 22:53:27 | 只看该作者 �
楼主这个是接负载的情况下是10V还是。不接负载。个人觉得。前级300V那边输出达不到。。或者。12的整流二极管。换个试试。。!!
回复
发表于 2014-3-17 23:01:39 | 只看该作者 �
lichangjiao 发表于 2014-3-17 22:53
楼主这个是接负载的情况下是10V还是。不接负载。个人觉得。前级300V那边输出达不到。。或者。12的整流二极 ...
不是这些原因,主要是431没工作造成的
回复
发表于 2014-3-17 23:02:52 | 只看该作者 �
海燕电脑宋彬 发表于 2014-3-16 22:16
看看。你可以看一下过压和频率那里对不对
不是过压也不是频率不对,是反溃电路出了问题,但就是查不出来
回复
发表于 2014-3-17 23:07:39 | 只看该作者 �
反溃电路就那几个元件,431和光耦换了没有
回复
发表于 2014-3-17 23:28:31 | 只看该作者 �
那些是第一个要换的,可以说周边元件都是好的
回复
发表于 2014-3-18 06:20:48 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2014-3-17 22:35
对于这种单层板来说,漏电的机会应该比较小
我曾经修过一个电源,进水的,保险和2只二极管烧了,测试一下没有其它元件损坏,换上好的加电又烧了保险和2只二极管,再测试所有元件没有坏的,清洗电路板后,加焊各个焊点,串灯泡加电没有短路现象,直接加电,OK。
回复
发表于 2014-3-18 18:26:34 | 只看该作者 �
应该不是这里的问题,前后级都达到了,由于是主动势的,所以在电容上面是三百八十伏
回复
发表于 2014-3-18 20:58:13 | 只看该作者 �
拆掉ZD2看看。431工作是有条件的。
回复
发表于 2014-3-18 22:59:35 | 只看该作者 �
本想下图纸看下,还要扣分,没分下不了,稳压电路,输出,能想到的都 想到了,估计还是不够仔细,没找到位
区分是高压还是低压的问题,断开负载,接个灯泡,用镊子瞬间短接12脚。打了这许字,给加点分
回复
发表于 2014-3-19 00:50:35 | 只看该作者 �
这个下分不是我设定的,是贴子发出去它就自动成那样了。至于短接什么的都试过,主要是431没工作
回复
发表于 2014-3-19 00:52:51 | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2014-3-18 20:58
拆掉ZD2看看。431工作是有条件的。
zd2是待机电路的,跟这个正十二伏没关系
倒了,实际状况不好说,不过你看图纸分析下该二极管如果击穿会怎么样。  详情 回复 发表于 2014-3-20 10:39
回复
发表于 2014-3-19 11:53:42 | 只看该作者 �
看看这个贴,能有帮助。http://www.chinafix.com/thread-749018-1-1.html
回复
发表于 2014-3-19 12:49:18 | 只看该作者 �
输出低就是取样不工作????????????????  强盗罗辑.
稳压的结果最终执行的是调整管. 前后都要考虑到的.
回复
发表于 2014-3-19 22:50:48 | 只看该作者 �
现在要查出是什么原因导致精密稳压431调整脚没达到控制电压的目的,因为前级是接到光敏三极管的信号正常工作的。
回复
发表于 2014-3-20 10:03:03 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2014-3-19 22:50
现在要查出是什么原因导致精密稳压431调整脚没达到控制电压的目的,因为前级是接到光敏三极管的信号正常 ...
真主,耶稣,基督,如来,观音,奥巴马,普京,习主席啊.
回复
发表于 2014-3-20 10:39:32 | 只看该作者 �
回复
发表于 2014-3-20 13:48:50 | 只看该作者 �
电源开关变压器有没有低频叫声?
回复
发表于 2014-3-20 13:50:33 | 只看该作者 �
是这样的,我也有碰到这样纠结时候,不过可以把复杂问题简单化
    回首同学你那里有可调电源吗?如果有按以下操作
    1.调出12V(注意保护电流也调到1A以上)接入故障机12V输出端,测431的调整端是不是能达到2.48V,如果不是请查431外围及取样电阻。
    2. 请微调12V电压,比如调大一点12V测光耦1-2脚应该会有变小的突变(具体12点几要看具体取样电路),如果是,可以肯定次级低压回路没故障,请查开关回路!
可调电源厂方不提供,不过到可以用其它电源的十二伏接过来看看431基准脚有没有达到2.48v  详情 回复 发表于 2014-3-20 23:39
回复
发表于 2014-3-20 13:54:50 | 只看该作者 �
写错了应该是“有变大的突变”比如原来是0.7变为1.1V
回复
发表于 2014-3-20 14:34:59 | 只看该作者 �
先告诉是什么电路吧,在哪用的!也好分析,是电视机的开关电源么,还是,单12V的开关电源!还是液晶电视或显示器的电源!这个要搞清楚的!
这个我也不清楚,反正客户需要这种电源  详情 回复 发表于 2014-3-20 18:23
回复
