楼主: 往事难回首
12v偏低只有10V,求高人指点
发表于 2014-3-25 09:26:17 | 只看该作者 �
个人感觉可能是pcb的问题  因为431没坏的话  你调节分压电阻  怎么会没变化呢    如果可能的话    你可以把431的电路从板上拆除    在外部用万能板连接好     断开原431电路上的线   把外部的电路接入试试看
这个没试过,也不好做,我打算直接给光偶灌输电压,不知可不可行  详情 回复 发表于 2014-4-3 23:25
这点确实不具备这个条件,等我有时间了直接给后级加上十二伏看看,431有没有变化,我也有点怀疑是板短路造成的,因为我遇到过PCB板短路的情况,直接把那条铜箔线割开,飞条线过去,就好了,估计这个有可能是PCB板出  详情 回复 发表于 2014-3-25 18:18
回复
发表于 2014-3-25 18:18:40 | 只看该作者 �
yangzhuang 发表于 2014-3-25 09:26
个人感觉可能是pcb的问题  因为431没坏的话  你调节分压电阻  怎么会没变化呢    如果可能的话    你可以把 ...
这点确实不具备这个条件,等我有时间了直接给后级加上十二伏看看,431有没有变化,我也有点怀疑是板短路造成的,因为我遇到过PCB板短路的情况,直接把那条铜箔线割开,飞条线过去,就好了,估计这个有可能是PCB板出现短路故障了。
回复
发表于 2014-3-26 10:39:53 | 只看该作者 �
           提高工作效率,另找几个同规格元件,按电路结构做块小板,单独调试好后,驾接上去验证一下,什么原因基本就搞清楚了。
不好搞,我本来想用另一台电源给这个电源灌输十二伏进去,结果根本行不通,  详情 回复 发表于 2014-4-3 23:21
回复
发表于 2014-4-3 23:21:48 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2014-3-26 10:39
提高工作效率,另找几个同规格元件,按电路结构做块小板,单独调试好后,驾接上去验证一下,什 ...
回复
发表于 2014-4-3 23:25:50 | 只看该作者 �
回复
