查看: 11971|回复: 82
dell M和N 系列通病
发表于 2014-2-24 12:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每个月大概有8台左右的 N4010、N4110或者M5010,不是开机报警无显示就是直接开机无显示。用热风枪一吹,发现都是北桥问题,做BGA后解决。N和M系列的机器是不是北桥都容易虚焊啊?
点评
同意楼主: 5.0
N系列都是HM55、57、65、67之类,怎么回事北桥呢,北桥虚焊的是0752001,也就是M4010、M5010吧  发表于 2014-5-31 19:51
同意楼主: 5
是的!最近很多!  发表于 2014-4-15 17:40
推荐
发表于 2014-3-2 11:59:13 | 只看该作者 �
徐伟超 发表于 2014-2-24 13:34
楼主有没有修到N4030啊
4030 什么问题啊
点评
n4030 型号AMD系列坏的多  详情 回复 发表于 2014-3-2 15:27
回复 支持 2 反对 1
推荐
发表于 2014-3-2 11:58:27 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2014-2-24 12:57
这些机子吹一下当时是好了,但之后的保是个问题。有点象是芯片本身有问题,而不是焊在主板上锡球,你好的
我这里一般保修3个月  修了几十台了 才返修了2台
回复 支持 2 反对 1
推荐
发表于 2014-2-24 17:23:48 | 只看该作者 �
设计不合理呀,散热设计不行。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2014-3-2 12:00:49 | 只看该作者 �
zijing3000 发表于 2014-2-24 14:12
芯片本身有问题,怎么保啊
再出问题 再换芯片啊  能节约成本就节约嘛  而且现在假芯片超级多
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-2-25 22:20:52 | 只看该作者 �
换的话,一般一次性搞定。
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2014-2-24 22:00:37 | 只看该作者 �
216-0674026/215-0674034/M52-P等等AMD的芯片其实都有缺陷的啊   不管用在什么机器上面    个人感觉AMD的就是垃圾
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-2-24 17:54:06 | 只看该作者 �
我也遇到过
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-2-24 13:34:31 | 只看该作者 �
楼主有没有修到N4030啊
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-2-24 13:30:27 | 只看该作者 �
加焊是不行的  要换
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-2-24 13:29:44 | 只看该作者 �
N系列 是INTEL的哦,北桥也通病?不会吧 ?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-24 12:55:34 | 只看该作者 �
芯片本身有缺陷,主板的设计也不合理!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-2-24 12:57:03 | 只看该作者 �
机子返修率和时间是多少多久?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-2-24 12:58:20 | 只看该作者 �
芯片出厂就又问题, 丛植也用不了多长时间
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-2-24 13:19:44 | 只看该作者 �
为了你的口碑还是换芯片吧
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-2-24 13:24:35 | 只看该作者 �
遇见过!!!!
发表于 2014-2-24 13:52:24 | 只看该作者 �
M4010 和M5010  AMD的U  开机7声报警 北桥通病(一般都是过2年质保期 不及时清理造成的)
M5010这机器独立显卡的 一般显卡散热器装的时候要看好就一个螺丝 拧的太紧 就会烧了显卡
发表于 2014-2-24 13:55:13 | 只看该作者 �
北桥容Ⅰ空焊
发表于 2014-2-24 14:05:20 | 只看该作者 �
回复的比楼主描述的详细。赞一个
发表于 2014-2-24 14:12:39 | 只看该作者 �
芯片本身有问题,怎么保啊
发表于 2014-2-24 14:13:37 | 只看该作者 �
这是通病啊,呵呵
发表于 2014-2-24 16:06:35 | 只看该作者 �
修了好多台了
发表于 2014-2-24 16:33:41 | 只看该作者 �
没有用的加焊用不了多长时间要更换
发表于 2014-2-24 16:34:28 | 只看该作者 �
我一天同行的当时收费便宜了加焊了用了一个月又坏了。反正返修了4次,最后没办法换了芯片
发表于 2014-2-24 16:37:23 | 只看该作者 �
报警看几声了 有的是屏或屏线
发表于 2014-2-24 17:34:34 | 只看该作者 �
焊过了之后再说,纯利润
