楼主: 疯狂猜歌
dell M和N 系列通病
发表于 2014-3-17 14:33:40 | 只看该作者 �
是通病  一般得重做  加焊会返修的
发表于 2014-3-17 14:36:00 | 只看该作者 �
这两个系列的PCH确实好多问题
发表于 2014-3-21 16:50:49 | 只看该作者 �
我们不要怪AMD 的质量不好  是因为有了通病  我们才有得钱赚  判断故障也快
发表于 2014-3-21 18:29:51 | 只看该作者 �
001的问题吧,芯片不稳,但重置以后处理好散热没问题。
发表于 2014-3-23 17:43:47 | 只看该作者 �
哥们说的对,不是说搞维修的心态不好,现在维修白菜价,要是没有通病,速度快,哪有钱赚
发表于 2014-3-23 17:46:45 | 只看该作者 �
M5010,M4010    AMD北桥散热器也设计的不好,只有显卡位置1个螺丝
发表于 2014-3-23 21:16:39 | 只看该作者 �
这个机器也遇到过几台.也是北桥问题.哎!
发表于 2014-3-23 21:39:58 | 只看该作者 �
是通病,北桥
发表于 2014-4-7 20:21:28 | 只看该作者 �
这些机子吹一下当时是好了,但之后的保是个问题。有点象是芯片本身有问题,而不是焊在主板上锡球,你好的
2 d: \: s4 _0 }! R
' O7 |: ^- i' B9 F: G( Z- u" F
机子返修率和时间是多少多久?,,,,,
发表于 2014-4-9 14:42:46 | 只看该作者 �
有个N4110也是开机不显,试试
你看电流到多少,是不是0.4左右  详情 回复 发表于 2014-4-10 12:13
N4110是INTEL的,不是AMD的,桥没那么容易坏  详情 回复 发表于 2014-4-10 12:12
发表于 2014-4-9 14:48:38 | 只看该作者 �
加焊返修率高
发表于 2014-4-10 11:51:46 | 只看该作者 �
今天有台N4010   I5的机子看电流像是亮了但是不显示外界也不显示有没有修道呢
发表于 2014-4-10 11:53:17 | 只看该作者 �
这种问题都不知道修了好多了
发表于 2014-4-10 12:12:27 | 只看该作者 �
一路平安 发表于 2014-4-9 14:42
有个N4110也是开机不显,试试
发表于 2014-4-10 12:13:10 | 只看该作者 �
有个N4110也是开机不显,试试
你看电流到多少,是不是0.4左右
发表于 2014-4-10 12:22:14 | 只看该作者 �
不能光听报警声就确定问题,重点查电路才不会有错的!
发表于 2014-4-10 12:35:02 | 只看该作者 �
是001的北桥吧,直接换桥吧
发表于 2014-4-15 10:25:16 | 只看该作者 �
我这里有一台N4010嘀嘀报警是北桥问题吗
发表于 2014-4-15 10:59:31 | 只看该作者 �
amd的北桥容易出问题
发表于 2014-4-15 11:14:42 | 只看该作者 �
我这一般都是重值。可以顶住3-5个月有的自己包养的好的基本都不怎么来了。
