nzz 发表于 2014-2-23 12:36
这两个电容是正常的,如果是鼓包的话会明显看到金属壳体顶起塑料盖的痕迹,另外你也可以按一下了塑料盖,感 ...
【無名】 发表于 2014-2-23 12:44
就两电容。 有时间在论坛发帖子。 还不如直接换掉 有没什么成本 也花不了什么时间。
scq330 发表于 2014-2-23 12:52
这是长城的电源是吧,有些电容就是这样的。。。你把上面这部分撕开看看,反正不影响使用。。。
遇说还修 发表于 2014-2-23 12:56
这个电容应该是好的,楼上兄弟所言极是,长城的新的都这样
aidd 发表于 2014-2-23 12:46
问题是,这电容看起来像鼓包,实际上顶部像硅胶一样,按下去感觉电容是平的
【無名】 发表于 2014-2-23 13:02
你的电源是什么情况?
oldmanwsb 发表于 2014-3-5 09:21
火山即将爆发的前夜, 合格的电解电容产品没有一个是这种模样的。有两种可能,一是顶封材料质量不 ...
