查看: 2214|回复: 17
集显安驱动后关机,求助。。。
发表于 2014-2-20 09:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
昂达 N61PD3 主板,集成NVIDIA Geforce 6150SE nForce 430显卡。装了显卡驱动开机黑屏或者显示超频,能进安全模式,不装驱动能进系统,安装驱动后走完滚动条后关机,重装系统,装昂达原厂驱动进不到桌面自动重启,大家给个思路
发表于 2014-2-20 09:18:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加焊一下桥
发表于 2014-2-20 09:19:16 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
不动桥的情况下,还有其它的可能性吗?现在没有过保,如果是严重硬件问题我就直接保修了
发表于 2014-2-20 09:22:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
哦    这个 还是让他去保修吧  因为我们接到这种要动他硬件 我们都不修了
发表于 2014-2-20 09:22:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  免得 你让他的保修不了  你就倒霉了
发表于 2014-2-20 09:39:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存换下不行保修
发表于 2014-2-20 10:09:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷下BIOS试下呗
发表于 2014-2-20 10:11:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
保修去吧。
发表于 2014-2-20 10:21:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
建议安装系统的时候先把显卡驱动去了不安装,进系统后多用几个不同版本的驱动试试
发表于 2014-2-20 10:27:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个系统试一下了,或许有用
发表于 2014-2-20 10:28:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
桥出问题的多
发表于 2014-2-20 11:08:03 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这一般都是桥    能保修尽量拿去保
发表于 2014-2-20 11:30:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个驱动试试
发表于 2014-2-20 13:55:52 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
燕南飞 发表于 2014-2-20 09:39
内存换下不行保修
换了,不行,保修了,谢谢
发表于 2014-2-20 13:56:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
不好使,保修了,谢谢
发表于 2014-2-20 13:56:30 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
就是这样弄的,不行,现在保修去了,谢谢
发表于 2014-2-20 14:13:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是拿去保修去吧....不动硬件没办法修
发表于 2014-2-20 14:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有保直接保修吧
