查看: 13721|回复: 57
欧盟主板IPM45,求点维修思路
发表于 2014-1-29 21:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         直奔主题,目前主板上电,不开机。用主板诊断卡检测RST信号无,(我是用镊子短接的PSON与GND)短接PW+与PW-没反应,测PW+针脚电压为3.28V,(机箱电源没有问题,各脚电压我都测量过正常),即使强行开机也不显示,CPU不工作,找不到5VSB与PW+的连接元器件,因为本人是新手,还在学习阶段,还请各位前辈能给点意见,不要吐槽,更不要灌水,谢谢!
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
补学乍练 + 2 很给力!
查看全部评分
推荐
发表于 2014-2-2 18:43:57 | 只看该作者 �
只爱维修 发表于 2014-2-2 16:39
我这两天学习了一下具体的开机电路。以下是我总结的,还请前辈看看对不对,还有什么需要补充的,还请帮忙 ...
我给你讲下INTEL的开机流程吧.
1 电池的3V电压一路送到南桥RTC电路(VCCRTC),给南桥的实时时钟电路供电;3V电压另外一路送到跳帽,经跳帽送到南桥(RTCRST#).
2 南桥RTC电路收到VCCRTC和RTCRST#(全部是高电平)信号,输出电压给32.768KHz晶振两脚(0.1-0.5V),晶振启振,产生32.768KHz的频率给南桥
3 此时插上ATX电源,ATX输出5VSB经电路转换产生3VSB,一路输给南桥供电,一路输给IO,一路取代电池生产VCCRTC和RTCRST#
4 还有一路3VSB经电路延时生成RSMRST#(电源供电正常信号)送给南桥,告诉南桥待机电压正常.
5 按下开关,产生高低高(101)变化的PWRSW#信号经电路送到IO68脚(以83627为例)
6 IO供电正常,收到PWRSW#的高低高信号后,通过67脚向南桥发出高低高的PWRBTN#信号
7 南桥收到PWRBTN#信号后,且南桥供电时钟正常,南桥向IO73脚发出SLP_S3#的高电平信号
8 IO73脚收到SLP_S3#的高电平信号后,通过IO72脚发出PSON#的低电平信号,PSON#经电路送到ATX电源, 拉低绿线, 触发完成.
NVIDIA和AMD上电原理略有不同.
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-1-30 12:07:47 | 只看该作者 �
ilove17109 发表于 2014-1-30 11:58
没w83627DHG-A数据手册, 你看看和w83627DHG是不是一样/75脚
我测量第75脚的情况是,插上ATX插座不强行开机,和强行开机都有3.28V电压存在,不知是否算正常
点评
RSMRST 3.28V正常/查83627的61脚供电, 68-67-73-72在点开关针瞬间的变化是否正常/前提: ATX绿线是高电平,而不是持续低电平;如果是持续低电平,先把atx和板子断开,在重新插上,拔掉小12V  详情 回复 发表于 2014-1-30 12:26
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-1-29 22:31:28 | 只看该作者 �
也许是南桥坏了。仔细查南桥待机条件和触发信号,看是否正常。如不正常,换南桥吧。也有可能是系统时钟的问题。
发表于 2014-1-29 22:36:36 | 只看该作者 �
メ爱你1314 发表于 2014-1-29 22:31
也许是南桥坏了。仔细查南桥待机条件和触发信号,看是否正常。如不正常,换南桥吧。也有可能是系统时钟的问 ...
我觉的你说的挺有道理的,但是找不到电路图,不太好判断,我估计是南桥脱焊了
发表于 2014-1-29 22:42:18 | 只看该作者 �
你这是强行上电的,你按PWRBTN#不上电, 这个故障正确的是叫做不上电,   这个问题容易修的,
1,量测3VSB,5VSB,3V,12V,5V,对地阻值是否正常 ,若有短路先修短路
2,量测32.768是否启振
3,量测RSMRST#电压是否3.3V
4,量测IO_PWRBTN#电压是否3.3V
5,触发PWRBTN#,然后检查IO_PWRBTN#是否上低,若正常下拉,南桥就会发SLP信号给IO,若SLP电压正常 就是PSON#的信号存在问题或IO坏了
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我和你的都是思路一样  发表于 2014-1-29 22:57
发表于 2014-1-29 22:52:47 | 只看该作者 �
这款板以前修得过,
不开机先查
打主板电源接口3.3v是否有短路
待机3vsb
rtc3.3V/跳针是否正常
南桥晶振是否起震
摸声显网 ec 南桥是否发烫
上面都正常
查Ec工作条件,rsmrst是否正常,这个信号非常重要
所以有条ok的话压南桥还是不开机就直干gb桥吧,这款机gb桥好多虚焊
发表于 2014-1-29 22:54:47 | 只看该作者 �
对了,还有查点排针后,ec是否发出高低电平给南桥,而南桥有无返回slps3 s5,这些都是基本要查的,上面的仁兄也说了
发表于 2014-1-29 22:56:28 | 只看该作者 �
强行上电,ec是不会发出后续电压开启信号,所以肯定不会跑码的
发表于 2014-1-29 22:59:16 | 只看该作者 �
我们以前做方正的,一个月发几十片这样的主板给我们修,都修闷了,和硕代工的,这种板修起来一点不难
发表于 2014-1-29 23:20:53 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2014-1-29 22:52
这款板以前修得过,
不开机先查
打主板电源接口3.3v是否有短路
3.3V无短路
3VSB正常
rtc3.3V/跳针正常
南桥晶振的话,我没有示波器,不太好判断,但从电压差上来看的话正常
各大芯片都正常,没有发烫的,也无烧坏的痕迹
rsmrst这个我在I/O电路图中未找到,
我尝试了压南桥,还是不上电,我估计的话应该是南桥脱焊了,不过我的BGA焊台初8才发货,到时候加焊一下看看。
不过还是非常感谢你,讲的非常详细,谢谢前辈
点评
RSMRST没找到? 把IO型号报上来  详情 回复 发表于 2014-1-30 11:21
发表于 2014-1-29 23:26:21 | 只看该作者 �
1,量测3VSB ...
强烈支持楼主。但我有个疑问:如果有短路应该是开机就掉电吧?不知道我理解得正不正确。还有千万不要忽视系统时钟是否正常。如果系统时钟没有正常发出时钟频率,南桥内部的复位模块就不会工作,也就没有复位信号,即使其它开机条件成熟也开不了机吧。不知道我理解得正确不。
发表于 2014-1-29 23:50:47 | 只看该作者 �
1.首先换电源试试
2.如果电源没问题,强制开机也不上电,说明主板有严重短路。首先检测CPU供电电路,如果正常,只能慢慢查其它供电管了。
发表于 2014-1-30 00:09:56 | 只看该作者 �
kkmm 发表于 2014-1-29 23:50
1.首先换电源试试
2.如果电源没问题,强制开机也不上电,说明主板有严重短路。首先检测CPU供电电路,如果 ...
我都已近说明了 ,电源没有问题,不过问题已近解决了
点评
怎么解决的,讲下啊  发表于 2014-2-2 19:04
发表于 2014-1-30 10:09:38 | 只看该作者 �
电源问题吧短路ps/ON怎么会没一点反应
发表于 2014-1-30 11:21:48 | 只看该作者 �
只爱维修 发表于 2014-1-29 23:20
3.3V无短路
3VSB正常
rtc3.3V/跳针正常
RSMRST没找到? 把IO型号报上来
发表于 2014-1-30 11:47:46 | 只看该作者 �
小白啊小白   麻烦你看清楚点
发表于 2014-1-30 11:48:26 | 只看该作者 �
ilove17109 发表于 2014-1-30 11:21
RSMRST没找到? 把IO型号报上来
W83627DHG-A
点评
没w83627DHG-A数据手册, 你看看和w83627DHG是不是一样/75脚 [attachimg]687486[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-1-30 11:58
发表于 2014-1-30 11:51:50 | 只看该作者 �
1.首先换电源试试
有些灌水的嫌疑啊
首先请你先看清楚内容,我都说了电源正常,如果我连电源都不会判断,那还修个哪门子的东西啊,而且我也说了强制开机是可以的,只不过CPU没有工作,不显示,在一个你光说检测CPU电路,那请问像我这样的小白提问,你自然是说的越清楚越好了,你的维修思路让我实在有点看不下去
发表于 2014-1-30 11:54:01 | 只看该作者 �
强行上电是跑码了,只是RST信号无,
发表于 2014-1-30 11:58:51 | 只看该作者 �
