楼主: 只爱维修
欧盟主板IPM45,求点维修思路
发表于 2014-1-30 12:08:42 | 只看该作者 �
ilove17109 发表于 2014-1-30 11:58
没w83627DHG-A数据手册, 你看看和w83627DHG是不是一样/75脚
这个I/O电路图我手上也有一份,引脚定义是一样的根据GND位置判断的
发表于 2014-1-30 12:13:57 | 只看该作者 �
d:1  这是我强行上电用中文诊断卡检测的结果
发表于 2014-1-30 12:14:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-30 12:16:48 | 只看该作者 �
我去  不知如何再次上传图片了,补充只能是文字性的
发表于 2014-1-30 12:26:40 | 只看该作者 �
只爱维修 发表于 2014-1-30 12:07
我测量第75脚的情况是,插上ATX插座不强行开机,和强行开机都有3.28V电压存在,不知是否算正常
RSMRST 3.28V正常/查83627的61脚供电, 68-67-73-72在点开关针瞬间的变化是否正常/前提: ATX绿线是高电平,而不是持续低电平;如果是持续低电平,先把atx和板子断开,在重新插上,拔掉小12V
发表于 2014-1-30 12:35:16 | 只看该作者 �
ilove17109 发表于 2014-1-30 12:26
RSMRST 3.28V正常/查83627的61脚供电, 68-67-73-72在点开关针瞬间的变化是否正常/前提: ATX绿线是高电平, ...
本来开馆针脚就点不亮了啊,只能强行上电,强行上电的话PSON自然是持续的低电平了啊
67,68,针脚电压值无变化,72被拉低为0V,73为0V无变化
建议楼主先按不开机来修,现在先不要考虑跑马的事情  详情 回复 发表于 2014-1-30 17:02
我知道开关针点不亮/我让你查的是触发开关针瞬间,这几个脚位的变化,好确定问题出在哪里/触发前后,68脚高低高变化,67脚高低高变化,73脚低到持续高或者高到持续高,72脚高到持续低/68脚无变化,查开关针电路 67脚无变化  详情 回复 发表于 2014-1-30 14:56
发表于 2014-1-30 14:36:16 | 只看该作者 �
打主板电源接口3.3v是否有短路       待机3vsb
rtc3.3V/跳针是否正常    南桥晶振是否起震     摸声显网 ec 南桥是否发烫       都是好的的话就得考虑桥了
发表于 2014-1-30 14:36:52 | 只看该作者 �
补充一下     南桥虚焊比较多
发表于 2014-1-30 14:56:34 | 只看该作者 �
67,68,针脚电压值 ...
我知道开关针点不亮/我让你查的是触发开关针瞬间,这几个脚位的变化(不强行上电),好确定问题出在哪里/触发前后,68脚高低高变化,67脚高低高变化,73脚低到持续高或者高到持续高,72脚高到持续低/68脚无变化,查开关针电路 67脚无变化查IO工作条件 73脚无变化查南桥到IO线路以及南桥工作条件 72脚无变化查IO或IO到ATX线路/你给PW-对地打值,看看是不是这个针脚对地开路了 短接PW+PW-看看PW+被拉低没? 不行PW+和其他GND短接看看能开机么
发表于 2014-1-30 15:39:53 | 只看该作者 �
看下io是否工作,查下供电
发表于 2014-1-30 17:02:44 | 只看该作者 �
67,68,针脚电压值 ...
发表于 2014-1-30 18:13:52 | 只看该作者 �
fwwhhpdj 发表于 2014-1-30 15:39
看下io是否工作,查下供电
我去   小白请不要在此混分,灌水
发表于 2014-1-30 18:14:50 | 只看该作者 �
还请说的详细一点,
发表于 2014-1-30 18:16:13 | 只看该作者 �
xiaowu.. 发表于 2014-1-30 14:36
补充一下     南桥虚焊比较多
跟我想的差不多,不过这是个学习的过程,一步一步走扎实
发表于 2014-1-30 18:24:26 | 只看该作者 �
ilove17109 发表于 2014-1-30 14:56
我知道开关针点不亮/我让你查的是触发开关针瞬间,这几个脚位的变化(不强行上电),好确定问题出在哪里/触发 ...
我先在可以确定I/O正常的,PW+存在3.28V电压,而PW-也没有断路,PW-与GND相连,短接时PW+自然是被拉低的,到了I/O的话也是一样的,按照目前来看的话南桥的可能性最大,5VSB经过一个了一个排阻,降压后为3.28V,I/O与SB都有相连的电压,均为3.28 V。不过要说查南桥的工作条件的话,我还不会,还在努力学习,从目前来看,南桥晶振没有问题,可能就是南桥存在脱焊或者虚焊。   不过还是非常感谢你的帮助,让我有点茅塞顿开的感觉。等我的BGA焊台到了,我就试着加焊一下,在次感谢!祝你新年快乐,合家欢乐,工作顺利,挣大钱!
发表于 2014-1-30 18:25:23 | 只看该作者 �
rtc3.3V/跳针是否正常    南桥晶振是否起震     摸声显网 e ...
你说的这些我都查过了,这些知识我还是知道的
发表于 2014-1-30 18:36:50 | 只看该作者 �
楼主一直在强调南桥问题,你现在的问题不是点开关针不触发吗?触发的最终目的就是拉低绿线,你又一直强调IO正常,你的意思就是南桥没有发出SLPS5S3吗?只要不是南桥直接拉低绿线,点开关时南桥影响不到触发的,刚才没仔细看你主板图,你说的欧盟那个是一个元器件环保标准不是主板的品牌
发表于 2014-1-30 18:39:29 | 只看该作者 �
メ爱你1314 发表于 2014-1-29 23:26
强烈支持楼主。但我有个疑问:如果有短路应该是开机就掉电吧?不知道我理解得正不正确。还有千万不要忽视 ...
它的这个主板真正的故障是叫做不上电,而且是INTEL的主板,上电的条件只要32.768启振这个频率,其它的频率跟上电是没有关系的,其它的频率是CPU,北桥,南桥用的,若修到全点时需要确认,  短路的话有的会掉电,有的可以上电,
发表于 2014-1-30 18:48:42 | 只看该作者 �
vccvcc 发表于 2014-1-30 18:36
楼主一直在强调南桥问题,你现在的问题不是点开关针不触发吗?触发的最终目的就是拉低绿线,你又一直强调IO ...
这个嘛!只能过完年再看了,下午回家了,但是我会仔细想一想的你说的,初学者,还望谅解。十分感谢
大家都一样的,都是一步步走过来的,确定IO没问题的话,就查一下IO到绿线之间是不是有断线或元件损坏的地方,导致IO拉低不了绿线 不能触发  详情 回复 发表于 2014-1-30 18:52
发表于 2014-1-30 18:52:11 | 只看该作者 �
