楼主: 只爱维修
欧盟主板IPM45,求点维修思路
发表于 2014-2-2 13:41:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-2 16:38:54 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2014-1-29 22:52
这款板以前修得过,
不开机先查
打主板电源接口3.3v是否有短路
我两天学习了一下具体的开机电路。以下是我总结的,还请前辈看看对不对,还有什么需要补充的,还请帮忙补充一下,能详细一点就更好了,谢谢
1.查5VSB供电,和3VSB,查3VSB是否到南桥,查5VSB是否到I/O,有些是3VSB到I/O。
2.查I/O芯片的PSIN#输入电压是否正常
3.查I/O芯片的PSOUT#输出电压是否正常
  PSOUT#电源输出引脚(输出一个开机信号,给南桥一个开机电路触发模块)
4.查南桥是否发回开机信号SLP_S3#,SLP_S3#(SLP表示SLEEP睡觉的意思,告诉I/O不要睡了,马上开机)
5.南桥发回SLP_S3#信号给I/O的SUSCIN_GP43,然后SUSCIN_GP43会告诉PWRCHL开机,也就是PSON
6.查I/O的PWRCHL是否为低电平,(I/O的PWRCHL与ATX的PSON相连)
发表于 2014-2-2 16:39:38 | 只看该作者 �
ilove17109 发表于 2014-1-30 11:58
没w83627DHG-A数据手册, 你看看和w83627DHG是不是一样/75脚
我这两天学习了一下具体的开机电路。以下是我总结的,还请前辈看看对不对,还有什么需要补充的,还请帮忙补充一下,能详细一点就更好了,谢谢
我给你讲下INTEL的开机流程吧. 1 电池的3V电压一路送到南桥RTC电路(VCCRTC),给南桥的实时时钟电路供电;3V电压另外一路送到跳帽,经跳帽送到南桥(RTCRST#). 2 南桥RTC电路收到VCCRTC和RTCRST#(全部是高电平)信号,输  详情 回复 发表于 2014-2-2 18:43
发表于 2014-2-2 16:40:56 | 只看该作者 �
FerityWolf 发表于 2014-1-29 22:42
你这是强行上电的,你按PWRBTN#不上电, 这个故障正确的是叫做不上电,   这个问题容易修的,
1,量测3VSB ...
同意楼主: 4.0
顺序要改变一下 IO收到南桥的SLP信号之后,IO就会拉低PSON#信号,  发表于 2014-2-3 09:25
同意楼主: 4
差不多就是这样的,  发表于 2014-2-3 09:23
发表于 2014-2-2 17:47:48 | 只看该作者 �
故障是不上电,不是不开机。怎么修上面4楼说得好清楚了。强行上电跑马了?查绿线到IO的电路,修过线断了。也会这样,
发表于 2014-2-2 18:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[quote]
发表于 2014-2-2 18:43:57 | 只看该作者 �
只爱维修 发表于 2014-2-2 16:39
我这两天学习了一下具体的开机电路。以下是我总结的,还请前辈看看对不对,还有什么需要补充的,还请帮忙 ...
我给你讲下INTEL的开机流程吧.
2 南桥RTC电路收到VCCRTC和RTCRST#(全部是高电平)信号,输出电压给32.768KHz晶振两脚(0.1-0.5V),晶振启振,产生32.768KHz的频率给南桥
3 此时插上ATX电源,ATX输出5VSB经电路转换产生3VSB,一路输给南桥供电,一路输给IO,一路取代电池生产VCCRTC和RTCRST#
4 还有一路3VSB经电路延时生成RSMRST#(电源供电正常信号)送给南桥,告诉南桥待机电压正常.
5 按下开关,产生高低高(101)变化的PWRSW#信号经电路送到IO68脚(以83627为例)
6 IO供电正常,收到PWRSW#的高低高信号后,通过67脚向南桥发出高低高的PWRBTN#信号
7 南桥收到PWRBTN#信号后,且南桥供电时钟正常,南桥向IO73脚发出SLP_S3#的高电平信号
8 IO73脚收到SLP_S3#的高电平信号后,通过IO72脚发出PSON#的低电平信号,PSON#经电路送到ATX电源, 拉低绿线, 触发完成.
NVIDIA和AMD上电原理略有不同.
发表于 2014-2-2 18:54:06 | 只看该作者 �
ilove17109 发表于 2014-2-2 18:43
我给你讲下INTEL的开机流程吧.
1 电池的3V电压一路送到南桥RTC电路(VCCRTC),给南桥的实时时钟电路供电; ...
这下算是看懂了,谢谢您,辛苦了。祝您马年想什么有什么。
发表于 2014-2-2 19:28:24 | 只看该作者 �
只爱维修 发表于 2014-1-30 00:09
我都已近说明了 ,电源没有问题,不过问题已近解决了
过完年再告诉你哈,我保证补个帖子
发表于 2014-2-6 14:15:36 | 只看该作者 �
我给你讲下INTEL的开机流程吧.
我的EC有发出高底高的信号跳变,也就是第67脚个68脚,而73没有收到南桥返回来的SLP_S3的信号,电压为,0如果南桥的开机电路模块发回信号应该是持续的3.3V,所以我判断是南桥坏了,你觉得呢,晶振正常,72脚也没有被拉低。
发表于 2014-2-6 14:17:45 | 只看该作者 �
只爱维修 发表于 2014-2-2 19:28
过完年再告诉你哈,我保证补个帖子
是南桥坏了,南桥没有发回SLP_S3的信号
发表于 2014-2-12 23:51:40 | 只看该作者 �
只是看看!
发表于 2014-3-12 11:37:55 | 只看该作者 �
主板上电不开机?是能加电么?
发表于 2014-3-12 11:50:33 | 只看该作者 �
强行上电是不跑吗的,这个板子的故障时不触发
