查看: 2780|回复: 17
[主板维修]
精英965pLT一A主板不跑码救助!
发表于 2014-1-7 15:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,精英965pLT一A主板插上诊断开机,代码只显示“----”,IRDY和FRAME灯不亮,CPU风扇不停的转,但显示器没信号到,开不了机,CPU和南北桥会发热,我把CPU,显卡和内存也换过了,还是一个样!求各位师傅指教一下怎样解决!!
推荐
发表于 2014-1-10 00:06:35 | 只看该作者 �
不能光看复位的,有的时候复位的正常,供电不正常,测一下。打南北桥阻值,IO到南桥的阻值,打BIOS的阻值,还有CPU到NB的阻值!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-1-7 15:42:14 | 只看该作者 �
诊断卡的复位灯是不是长亮 还有量各大供电是否正常都测一下
点评
riu
师傅,复位灯是开机时亮一下就灭了,我想问问,CPU和南北桥都发热正常,能不能说明CPU,南北桥都供电正常了呢?  详情 回复 发表于 2014-1-7 15:59
发表于 2014-1-7 15:59:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-7 16:12:32 | 只看该作者 �
这个我也不会
发表于 2014-1-7 16:38:35 | 只看该作者 �
复位灯量下就灭证明供电都正常 你要按照 供电 时钟 复位的时序来修板  去官网下载一个bios刷下试试
点评
riu
师傅,我还要买个编程器才能刷BIOS吗?也要把BIOS焊下来刷吗?  详情 回复 发表于 2014-1-7 16:48
发表于 2014-1-7 16:48:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-7 19:27:12 | 只看该作者 �
像你这种的只有用编程器刷了 把bios取下来刷
点评
riu
好的,谢谢师傅指教!!  详情 回复 发表于 2014-1-7 23:22
发表于 2014-1-7 23:22:46 | 只看该作者 �
好的,谢谢师傅指教!!
发表于 2014-1-8 11:25:59 | 只看该作者 �
压一下 cpu座子  南北桥  刷BIOS  再不行 我也没招了
点评
riu
好的,谢谢师傅!还有我想问问,我这个板的BIOS是32个脚的,要买个怎样的编程器才行呢?想上淘宝买  详情 回复 发表于 2014-1-8 18:35
发表于 2014-1-8 18:35:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-8 19:04:14 | 只看该作者 �
我手上也有和你一样情况的主板。希望楼主查出原因时,分享一下你的故障原因。我的是915的主板
点评
riu
你好,你有没有BIOS编程器呢?有试过刷BIOS吗?  详情 回复 发表于 2014-1-8 21:33
发表于 2014-1-8 21:33:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-9 22:43:42 | 只看该作者 �
我没有编程器,但我决得不是BIOS坏了,因为BIOS供电都正常。
发表于 2014-1-10 08:18:41 | 只看该作者 �
有的主板BIOS芯片可以直接拿下来用编程器刷的
发表于 2014-1-10 09:59:23 | 只看该作者 �
先查供电,这板子CPU空焊的比较多了
发表于 2014-1-10 11:15:46 | 只看该作者 �
看看复位针的电压,经常忽略了
发表于 2014-1-10 14:15:48 | 只看该作者 �
      先查主供电。正常的话再刷一个BIOS,。精英版一般是不跑数的
