查看: 3132|回复: 14
一电源待机电压正常,但不启动
发表于 2014-1-2 21:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一苏州鑫泊老式电源 短接绿地不启动。待机电压正常。测TL494 电压,12脚无电压输入。应该如何去深入检修?
补充内容 (2014-1-9 15:59):
查到2 个D304X三极管 击穿,与D304X三极管相接2.7千欧电阻坏了一个,1欧电阻坏了一个。D304X 用13009 代换,启动电源瞬间就断开了 13009发出异响并极度发烫。
发表于 2014-1-20 14:31:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ljw729672296 发表于 2014-1-4 14:43
D304X 用13009 代换?不能代换的。搞清楚再换不然很容易把问题搞大的
谁说2者不能代换!是你没实际代换过?或是听说?D304X和13009我负责的可以告诉大家可以代换。
发表于 2014-1-4 14:43:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-2 22:16:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那就检查其供电电路噻。
发表于 2014-1-2 23:22:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
断开12脚和电路的连接,再测电路有没电压,如果有就是494短路了,没有的话就查12脚的供电回路
发表于 2014-1-3 10:50:00 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
把494的12脚供电电压搞正常吧!
发表于 2014-1-3 21:25:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
检查推动输出是否断了一边(看现象象是单边输出),查TL494的8、11脚输出,相连的推动三极管的C极输出,更换主开关管旁的小电解电容,可换成50V2.2UF  详情 回复 发表于 2014-1-20 15:53
发表于 2014-1-20 15:53:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lansings 发表于 2014-1-3 21:25
查到2 个D304X三极管 击穿,与D304X三极管相接2.7千欧电阻坏了一个,1欧电阻坏了一个。D304X 用13009 代换 ...
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
表示赞同,加速小电解换成10u/50V更好一些  发表于 2014-1-23 14:57
发表于 2014-1-20 16:01:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进来看看
发表于 2014-1-21 09:38:05 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
半桥结构的两个开关管电路是对称的,还得查另外一边的1欧和2.7千欧电阻及电路。
发表于 2014-1-21 12:07:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我用D304X和13009代换,两个月后返修了,,,,其它的我就不知道了
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
那是你还有故障没检查出来而已,能说明不能用13009代换吗?  发表于 2014-1-21 18:21
发表于 2014-1-22 12:51:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那通常还有那些问题呢,能说说不
