查看: 4085|回复: 9
技嘉GA78LMT-S2P 不触发
发表于 2013-12-16 10:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一块78LMT-S2P的板子不触发,查待机电压ATX 9脚有5vsb 对地阻值220,PW也有5v的电压,RE也有3.2v电压 ,就是不触发。。从ATX9脚跑线到lm393第8脚有5vsb,可io8720f的5vsb没有,因没有图纸就不知道再往哪里查了,哪位大神指导下..还有就是我用旧电源就能开机触发,新的我换就个都不行,我郁闷
发表于 2013-12-16 10:17:56 | 只看该作者 �
开机针上有没有电压
发表于 2013-12-16 10:22:33 | 只看该作者 �
IO开机时序75----72----71----76,如果是GB就再加个31
发表于 2013-12-16 10:26:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 10:51:05 | 只看该作者 �
呵呵,这问题还只能说电源有问题或是不兼容吧
发表于 2013-12-16 11:09:12 | 只看该作者 �
电源换掉几个都是不触发 全新的,再说电源会跟主板不兼容 没听说过
发表于 2013-12-16 11:19:10 | 只看该作者 �
可以更换试下,一般开关针上有电压 ,主板不能触发的话,都是 IO PWRBTIN OUT开关信号引脚按下开关没有产生电压跳变导致的多,或者跑下开关针到此信号引脚的线路,一般是开关控制三级管出现问题多。
可以更换IO试下,一般开关针上有电压 ,主板不能触发的话,都是 IO PWRBTIN OUT开关信号引脚按下开关没有产生电压跳变导致的多,或者跑下开关针到此信号引脚的线路,一般是开关控制三级管出现问题多。  详情 回复 发表于 2013-12-16 11:19
发表于 2013-12-16 11:19:31 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-16 11:19
可以更换试下,一般开关针上有电压 ,主板不能触发的话,都是 IO PWRBTIN OUT开关信号引脚按下开关没有产生 ...
发表于 2013-12-16 15:03:54 | 只看该作者 �
这种IO坏的多吧?
发表于 2013-12-16 15:25:26 | 只看该作者 �
换个南桥试试看看
