查看: 6379|回复: 20
经常碰到电源吱吱地响但又能正常使用。
发表于 2013-12-13 17:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX、显示器等都会出现。你说搞吧又费工夫,不高吧又不舒服。有没有快速的解决方法?
推荐
发表于 2013-12-13 18:41:32 | 只看该作者 �
应该是电源老化了吧
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2013-12-13 17:32:35 | 只看该作者 �
有   换新电源 节约时间 还不用修
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2013-12-13 17:21:19 | 只看该作者 �
有电容漏电吧
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-12-14 09:53:41 | 只看该作者 �
不怕麻烦就修,怕麻烦就换
发表于 2013-12-14 15:19:05 | 只看该作者 �
我也常遇到  怎么解决还待高手解决
发表于 2013-12-14 15:21:57 | 只看该作者 �
对了我还经常遇到变压器响但是用不了又查不出问题 还有就是电动螺丝刀  的电源也响得我受不了  求解决方案
发表于 2013-12-14 15:26:41 | 只看该作者 �
是不是整流二极管性能不良啊{:soso_e101:}
发表于 2013-12-15 09:28:59 | 只看该作者 �
检查一下变压器是不是有松动现象,或者某个地方高压打火。
发表于 2013-12-15 13:18:37 | 只看该作者 �
电源辅助供电芯片 一个16脚的东东 8脚连接的电阻 坏了 换掉它就不响了
发表于 2013-12-16 10:17:11 | 只看该作者 �
        你那个16脚 IC 什么型号呀,保密呀? 说清楚了,我们才能知道这个电阻的作用,好吸收你的经验吗。
发表于 2013-12-16 13:24:50 | 只看该作者 �
开关变压器的铁芯松了
发表于 2013-12-16 13:29:49 | 只看该作者 �
检查基极加速电容,老化容量变小,或者本身就小,更换相同或稍高规格的。
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-12-16 15:18:44 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2013-12-16 16:08:47 | 只看该作者 �
通常那个16脚的是TL494芯片,不知道他那个是不是哦
发表于 2013-12-16 22:41:10 | 只看该作者 �
电源负载跟不上,或是变压器不良,电容鼓包了,初级电路有电阻阻值变大或变小了
发表于 2013-12-17 11:55:25 | 只看该作者 �
便宜货换一个快些
发表于 2013-12-17 12:01:37 | 只看该作者 �
确实不好判断哪里的问题
发表于 2013-12-23 16:01:28 | 只看该作者 �
我再这个论坛多个贴中学习分享,请勿丢砖。
1、10楼、15楼说的 7500b(494)的8脚和11脚上的2.7K电阻。
2、13楼说的 加速电容(我不知道是那个),老化容量变小,或者本身就小,更换相同或稍高规格的,1微法的换成4.7微法的。
3、8楼说的 出现半波整流问题,4个整流管(整流桥)及2个推动开关管性能变差。
4、未发现请各位赐教,谢谢。
发表于 2013-12-30 17:42:09 | 只看该作者 �
确实经常遇到,电源适配器用一段时间经常会这样,我的笔记本适配器就这样,找不到问题,确定是变压器发出的声音,可能真的像楼上那位讲的,磁芯松了吧,不过输出正常,就继续用吧,等无输出时再说
