查看: 1975|回复: 2
[板卡资料]
主板维修关键测试点的频率以及电压值
发表于 2013-12-7 19:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
主板维修关键测试点的频率以及电压值
POWER ON 先量測基本電壓  各項CLK 基本之RESET
1.
基本電壓含:
            VCC3: 3.3V
            VTT: 1.5V
            VCC25: 2.5V
            VCC333: 3.3V
            VCC: 5V
            VCORE: CPU
之工作電壓(CPU OR 電壓治具而定)
            POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V
            CPU
之參考電壓: EX: VGTL:1V
POWER ON 先量測基本電壓  VIA SOCKET462 系列
2.
各個RST:
            PCIRST                          :
HI準位到LOW準位  (5V or 3V)
            AGPRST                        :
            CPURST:
可分 (1)586    : LOW準位到HI準位  (3V)
                                  (2)686    :
HI準位到LOW準位  (1.5V)
                                  (3)Socket 462
系列: HI準位到LOW準位 (1.7V)
                                  (4)Socket 478
系列: HI準位到LOW準位(1.5V)
            CRESET                        :
HI準位到LOW準位  ( 3.3V)
            RST_BT                        :
HI準位到LOW準位  (3V)
            IDE_RST                      :
HI準位到LOW準位  (5V)
3.
各項CLK:
              (1)ISA:    14.318MHz(OSC
CLKGEN)
                            8MHz(BCLK
由南橋產生)
            (2)PCI:    33MHz
            (3)AGP:  1X: 33MHz
                            2X: 66MHz
                            4X: 133MHz(UAGP
132PIN)
            (4)DIMM: 66MHz ,100MHz ,133MHz.
            (5)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
            (6)CPU:    66MHz,100MHz ,133MHz.
            (7)
北橋:  66MHz,100MHz,133MHz,200MHz.
南橋:  14.318MHz.
                            48MHz.
                            33MHz.
            (9)I/O:    48MHz or 24MHz
INTEL 478
系列:
              (1)PCI:    33MHz
            (2)AGP:    4X: 133MHz(UAGP
132PIN)
            (3)DIMM: 100MHz,133MHz
            (4)CPU:    100MHz,133MHz
            (5)
北橋:  66MHz ,100MHz ,133MHz
            (5)
南橋:  14.318MHz
                            48MHz
                            33MHz
                            66MHz
            (6)LPC I/O:    33MHz,24MHz,48MHz.
以上皆正常後 才上CPU AND DIMM 測試 是否開機
Socket 462
系列:
              (1)PCI:    33MHz
132PIN)
            (3)DIMM: 100MHz or 133MHz
            (4)DDR:  100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
            (5)CPU:    100MHz  or 133MHz
            (6)
北橋:  100MHz  or 133MHz
            (7)
南橋:  14.318MHz
                            48MHz
                            33MHz
                            66MHz
            (LPC I/O:    33MHz AND 24MHz
              (1)PCI:    33MHz
132PIN)
            (6)
            (7)
南橋:  14.318MHz
                            48MHz
                            33MHz
                            66MHz
发表于 2013-12-10 12:20:08 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
小白是来学习的
发表于 2013-12-10 13:04:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
478,462太久远了
