查看: 4170|回复: 9
杂牌电源保险管坏 桥堆坏 初级2N60三脚管击穿 请问大家
发表于 2013-12-7 13:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题说的 电源  2N60三脚管G极连接了其中一个原件坏了 另一头连接三极管 945 外观像是二极管 但是标有ZD1 不知道这个原件是什么原件 所以请教各位师傅
发表于 2013-12-7 13:24:30 | 只看该作者 �
应该是稳压二极管,起保护作用的。10~12V吧。
发表于 2013-12-7 13:52:49 | 只看该作者 �
嗯  就是   谢谢你哈
发表于 2013-12-7 21:51:30 | 只看该作者 �
如果是2N60的话通常是18V的稳压二极管!
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-12-8 10:53:48 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
edisong -10 严禁灌水
发表于 2013-12-10 11:18:12 | 只看该作者 �
我修过几个大水牛的旧电源,辅助电源就用的2N60,ZD1用的是18V的稳压二极管,标有18的字样,辅助电源部分元件不多,应该仔细查下,要不换了还有可能烧。
发表于 2013-12-24 16:44:20 | 只看该作者 �
好的 谢谢你的讲解
发表于 2013-12-26 08:22:18 | 只看该作者 �
稳压二极管,上面有字不过很小得仔细看。
发表于 2013-12-26 23:04:52 | 只看该作者 �
稳压管,过压保护作用。。把多余电导地去了
发表于 2013-12-29 14:35:18 | 只看该作者 �
恩 知道了 谢谢
