查看: 57951|回复: 56
[原创][讨论]将ATX电源改装成维修用可调电源
发表于 2008-10-13 16:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  市面上有不少的可调电源,但使用效果都不太好。主要是受成本控制,市售电源的输出电流较小,基本达不到说明书中的2A以上。多数在2A以下性能才能稳定。输出电压范围也较小,一般在20V以内。
  维修用电源比普通稳压电源要求高,比如对电压、电流的控制范围,控制精度都有要求。如修CRT显示/电视机要求50-120V/2A的电源,修笔记本要求17V /0-3A,等等,要求能在负载短路时也能保证电压恒定,电流只输出限定值而不继续增大。这样的电源才是较理想的维修用电源。
  ATX电源能输出大电流(5-20A)并且有非常稳定的性能和成熟的技术。如果改成可调电源,因该能满足作为维修电源。网上有很多用ATX电源改为可调电源的文章,已有人做出输出2A,0-110V稳定可调的电源。电压的稳定就不讨论了,该电路的特点是利用494 16脚做电流负反馈引入脚,控制输出电流恒定(限定在指定的最大值)。
  下面是我根据资料,在张老的指点下改装的一个输出:0-30V,0-5A可调的电源。
  待改装ATX电源正面图:
  改装后图片:
外观图一
外观图二
  在外壳上转两个洞,安装电压和电流调节电位器。我用的两个黑白电视机上的10K,手感较好(比如电压从0-16V调整等很平稳),但后半段调整值变化较快(还需要改进)。
钻这两个洞费了不少力,后来用电钻终于搞定。
  不要小看了这些工具,还是用处挺大的。后面电路板有需要砖孔的地方都好解决了。用了才知道要学好多东西:钻墙常用5mm的水泥墙钻头,我上面那两个洞要用钻铁皮的,要配6-22的钢铁钻头,钻电路板上0.8-1.2的用木工钻头:
里面的东西:
  去掉393等元器件,去掉494(除8、11、5、6外)其它脚的元件,按后面的电路图装上494外围的元件:
  将不相关的电路全部焊掉,要避免有短路的地方:
  只保留+12V整流管,去掉其他各路整流元件。将滤波电容换成35V(我手上只找到这个,可换更高耐压的),这个电源的整流是两个FR302,100v,3A,电流峰值100A  8ms。 用来做 5A/30V输出足够了。
  这个电感是原来3.3 v滤波电感,把它由双线并绕改成串联,增加电感量,已获得更好的滤波效果。5W1欧姆的电阻是电流取样用的(看电路图),没找到0.1的。
  高压侧的元件就不要动了,将+5SVB待机电源的12v这一路(这个电源实测输出11.5V)直接连494的12脚和电源风扇。待机电源的+5V空,也可直接引出做固定5V用,但要注意其输出电流只能在1A以内。
最后上电路图:(网上很多图没标元件的具体数值,我标上这个实验的数值)
参与人数 2威望 +4 收起 理由
新诚达 + 2 精品文章
郭郭有志 + 2 改造方案成本低廉、用途广泛。电源是一切用
发表于 2008-10-13 16:29:42 | 只看该作者 �
资料呢?
发表于 2008-10-13 16:55:23 | 只看该作者 �
老曾好快,还没写完。下步想装上数显,和用数字电位器取代目前的电位器。
发表于 2008-10-13 17:04:27 | 只看该作者 �
原电源PCB上没多少元件,是因为改装被拆了比较多的东西?
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-10-13 17:05 编辑 ]
发表于 2008-10-13 17:18:29 | 只看该作者 �
电视用的电位器是不是阻值指数变化的哪种呢?换成直线式的可能就解决后面的变化快的问题了。
发表于 2008-10-13 17:35:02 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-13 17:36:46 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2008-10-13 17:18 发表
可能是,早期的音量电位器好多是指数率变化。
发表于 2008-10-13 17:40:14 | 只看该作者 �
可调电源很便宜啊,我有个数显的,带短路保护,可以把正负极直接短接也不会烧,保护功能完善,我在想,余管怎么加短路保护功能,要是没这个功能,不是经常会烧坏?
发表于 2008-10-13 18:20:50 | 只看该作者 �
ATX电源当然是有电流保护的了,并且是可调(设定)的,比如10MA-5A,只能输出设定的电流值。本电源的 494 16脚的电路完成这个功能。
限制输出电流这部分功能还没测试,这个电源还有不少问题,期待大家公共交流。
发表于 2008-10-13 19:33:12 | 只看该作者 �
我知道老余贴上来这个帖子的意思是希望抛砖引玉,能够引起讨论。最后可以得到一款价格比市场上的低、性能比市场上的好的DIY可调电源。希望有兴趣有能力的朋友多提建议,使用可调电源的朋友多提想法和意见。
发表于 2008-10-13 19:33:58 | 只看该作者 �
哦,想起来了,TL494在ATX电源里只用了电压取样放大器,也就是1,2脚,15,16电流取样是没用的,15脚接了基准5V,16脚接地了,防止干扰,但是要把这个电流取样放大器用起来也要加装电路啊。
发表于 2008-10-13 21:27:49 | 只看该作者 �
我参考的资料:
(电路图和我发的都一样)
1、[转摘] ATX 电脑电源改可调电源(已成功)
http://bbs.chinadz.com/dispbbs.asp?boardid=36&Id=453905&page=2
  前不久在网上看到一份图纸,ATX 电脑电源改可调电源,照图找一个废电源,自己改制居然成功了,改制后电压0——44V 无级可调,电流0——5A,也可以制作正负44V 2A ,可调电源,图中参数都是实际测量所得。变压器是原来的改制的次级线圈重绕,由于线圈比较少,最好不要变动磁芯。网上有怎样取下磁芯的方法,我直接拆线圈,没有动磁芯,重绕后通电没有任何声音。我用的IC 是KA7500B(和494 通用),主电路在通电前,在电压调整电位器串联7欧姆电阻入地(不串有死角), 用示波器测过7500输出波形,准方波,且占空比可调。两脚电压都相同在2V左右。主电源变压器绕制方法:把原来的次级线圈全部拆除,用约0.47左右的线(原来12V 用的线径)四线并绕约18砸.7500的5脚和6脚的电阻和电容不要变动。使电源频率和原来的变压器对应。这样改造简单。输出可以用原来12V 的整流桥,用两个可以改成正负可调电源。该电源相当稳定。12V辅助电源可以直接驱动冷却风扇。
2、[转摘]用ATX电源改装成可调电源
http://elecm.com/bbs/thread-1725-1-1.html
  PC 电脑的ATX 标准电源技术成熟可*,电路简单,廉价经济,功率适中200-300W。将其改造成0-110 伏的通用直流可调电源,并且0-2A 可调限流。非常适合家电修理、电子爱好者、学校实验室等使用。其它杂志上见过废电源改制文章,都是固定恒压输出。本文改动较大,包括主输出变压器,电流电压反馈环节,电压电流给定环节,及输出整流电路,去掉电源开关机电路等。适合于有较高水平的爱好者。如从新制作电路板批量生产也容易。 本人改制两台,一台用于某工厂230W110V 直流他励电机测试,另一台用于模拟直流埋弧电焊机输出电压,调试焊接控制电路。因为带有完善的恒流特性,使用安全可*,两年来使用效果非常好。现奉献给大家,仅供参考。
二、 改制说明
  改制后的电路如图(1)。为了尽量减少投入,大部分采用原部件。依据电路图把LM339 周边器件焊掉,开关机器件去掉,主变压器,各路整流二极管,滤波电容,滤波电感全部焊掉。然后清理线路板。注意保护好主变压器和滤波电感以便改制。按下面说明选择器件,利用原来焊孔和线路计划安放新器件,因为器件较少很容易放下,无法走通时可通过切断,焊连线跳线措施如图完成线路。
  输出部分主要是变压器TF2,因为输出电压较高,需要改绕二次线圈。方法是:将变压器磁芯加热70 多度(温度不能太高),拆开磁芯,然后拆掉外层的一次绕组,记清这一绕组的匝数,注意保存绝缘材料和原铜线一会再用。接着拆掉所有的二次绕组,只保留最内层的一次绕组,检查内层绝缘材料是否破损,必要时再加一层胶布,注意如果击穿将使次级输出带电,很危险!准备直径0.47 铜漆包线10 米,这点铜线到电机修理部去要一般都能给。因为肌肤效应关系如果有够粗的多股纱包线更好。绕法是3根1 组共2 组,做好标记,6 线并绕27 匝,不分层,绕好后把一组头和另一组尾相接做为接地端。再用绝缘材料包好,这一层间是高压一定包好绝缘材料。最后把拆下的外层一次线圈原匝数原方向绕会。按原来样子焊好外引线,二次使用原12V 输出的引角。外面再包上一层绝缘材料。装好磁芯,注意气隙保持原样,用胶粘牢。
  输出电抗器L8 使用原+12V 输出的磁环线圈,原是3 根粗铜线并绕改成串联即可,以便增大电感量,其它线圈去掉。
  整流管采用5A300V 的快恢复管如RU4。输出滤波电容150uF200V,电压反馈和给定如图。
  电流取样电阻使用5W0.01Ω两只并联,C36 0.1uf 滤波电容。信号经R27 10k 电阻限流到494 的V2 同相输入端,V2 的反相输入用于反馈和给定,反馈属于PI 调节。本电路巧妙利用V2实现电流反馈控制,没有增加其它部件,最大限度发挥494 的功能。
  散热风扇由20V 辅助电源加装7812 降压供电,因5V 输出已不用,辅助电源功率够用。其它部分可参考494 说明予以理解。
发表于 2008-10-14 12:11:04 | 只看该作者 �
很好,废物利用。
我搞了这么多年开关电源,怎么没想到利用废电源做个可调电源呢。
发表于 2008-10-14 16:56:40 | 只看该作者 �
很好的文章。不过涉及到变压器的绕制,对于我等菜鸟来说还是太麻烦了。
发表于 2008-10-14 20:52:47 | 只看该作者 �
我做的0-30V,直接使用原来的变压器(12V那组),估计40V以内可不用改动变压器。
发表于 2008-10-14 21:11:23 | 只看该作者 �
余管这帖子太实用了。
很早就想改装一个,又不知道好的方法。
学习下了!
发表于 2008-10-14 21:20:53 | 只看该作者 �
回复 #3 yzz163 的帖子
建议用指针式的电压、电流表,观察更直接。
手机维修常用的。
发表于 2008-10-14 21:26:11 | 只看该作者 �
原帖由 郭郭有志 于 2008-10-14 21:20 发表
手机维修常用的。
用M8做个数字的电压、电流表也不贵,3-50元内吧,这是下步了。现在是讨论下该电源在设计上是否合理。
发表于 2008-10-14 21:30:48 | 只看该作者 �
回复 #1 yzz163 的帖子
余管这图没改主变压器,而另一篇文章又写
不改最好,改起来难度系数大。
发表于 2008-10-15 10:07:57 | 只看该作者 �
Google 真强,刚发几天的帖子就排在开头了!
我也在改ATX电源,昨天刚刚烧了一个,今天继续
现在有两个方案,1是重绕变压器,用源12V的输出电路部分输出改成37V;2是不改变压器,因为变压器都是双线或多线并绕,线组重新编排一下顺序即可。
