查看: 4744|回复: 3
[主板维修]
V星NF725-C21 MS-7615 ver:2.0触发后掉电,求大神
发表于 2013-11-28 12:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星NF725-C21触发后掉电,插上主板诊断卡跑到D5后果断掉电,次次都是一样
发表于 2013-11-28 15:34:57 | 只看该作者 �
先测开关针有多少V电压。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-28 23:12:07 | 只看该作者 �
如果是上电,CPU风扇转一下就停,再触发POWER没有反应,拔掉电源,再上电,又转一下就停的话,可能是场管短路了。测一测吧。祝你成功。
发表于 2013-11-28 13:08:11 | 只看该作者 �
D5 2A  看主板有没有短路的地方  排除外设
