查看: 2462|回复: 9
[主板维修]
DDR2内存供电问题
发表于 2013-10-26 12:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两块主板,CPU供电正常,时钟,复位都有,内存供电2.1V请问思路。换了内存供电9214还是一样,另个有一个rt9173B,1脚是2.1,测试卡不跑码,请问思路
发表于 2013-10-26 22:55:15 | 只看该作者 �
2.1V是不是有点高了哦。一般就1.8-2V吧。。还有你的是什么U的主板啊?AMD??
发表于 2013-10-27 04:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
640针amd的板子,我也觉得高,但是不知思路,
发表于 2013-10-27 19:25:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此主板已修好,是桥虚汗,用bga重汗,上面190下面190,加汗修复,但内存供电还是2.13试机半时还行
发表于 2013-10-27 19:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是桥的问题,沒bga真不行
发表于 2013-10-28 16:30:29 | 只看该作者 �
映泰nf61d-a2主板
发表于 2013-10-28 16:32:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 16:40:58 | 只看该作者 �
很好很给力。。。
发表于 2013-10-28 20:23:28 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
