查看: 3708|回复: 13
[主板维修]
翔升凌志G41V-U要经常放电才能开机
发表于 2013-10-9 11:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
凌志G41V-U用几天就开不了机了,能上电,如果插诊断卡的话,诊断卡不跑码,把主板的电子取下,放回电,再把电子装回去,就可以正常亮机了,不过隔几天就要犯这么一次,挺讨厌的,怎么解决。
发表于 2013-10-9 16:32:03 | 只看该作者 �
这个帖子不能沉
发表于 2013-10-9 16:34:42 | 只看该作者 �
刷BIOS试试。
发表于 2013-10-9 17:31:14 | 只看该作者 �
这个问题 前几天遇到过,很无语,放个电,板子就亮了,钱还不好收
发表于 2013-10-9 21:13:50 | 只看该作者 �
那天我也发个帖子  我的是amd的    主板 跑0b   半分钟以后跑 0c    再过一分钟  可以跑完马      还丢在哪里没招了
发表于 2013-10-9 22:28:21 | 只看该作者 �
这务虚情况是BIOS没有记忆了,电池干了或接触不好会引起,当然内部有问题也会出现这样的现象。
发表于 2013-10-10 17:44:49 | 只看该作者 �
是不是rtc电路有问题哦
发表于 2013-10-10 17:45:53 | 只看该作者 �
刷BIOS试试。
发表于 2013-10-26 16:18:10 | 只看该作者 �
我也是这样的问题 头疼
发表于 2013-10-26 16:20:20 | 只看该作者 �
换BIOS芯片 刷BIOS
发表于 2013-10-26 16:32:52 | 只看该作者 �
已经刷了 BIOS,等待测试结果
好了吗?说说  详情 回复 发表于 2013-11-14 11:59
发表于 2013-11-3 15:43:51 | 只看该作者 �
还是没有结果
发表于 2013-11-14 11:59:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 14:42:08 | 只看该作者 �
看一下电池有木有点,刷个bios
