查看: 18632|回复: 67
高手分析下pfc为什么工作不正常
发表于 2013-10-1 09:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,pfc在工作正常的时候应该是375v左右,可是达到了408v,以至于电源可以正常开机,但一加载就保护掉电,应该是和pfc工作不正常有关,前级各种元件都换了还是不正常,是在是找不出原因了,有谁知道进来分析下故障出在哪里,不胜感谢。另外我在测的时候发现,如果一个好电源,在开机正常pfc工作正常的时候,大电容两端是375v,而整流桥两端输出是240v。这个原理还不能理解,望解答,像这个pfc工作不正常的电源大电容两端是408v,整流桥输出两端是290v,严重不正常
发表于 2014-7-6 19:50:25 | 只看该作者 �
这种故障我修过。只要大电容正常是380V就可以了。现在你大电容电压高。其它电路元件都是正常的,就不要乱动其它元件了。故障在PFC  380V取样检测电路  先查R121  R122如果正常  调节R120阻值大小就可以。调节大电容的电压高低。
发表于 2013-10-15 15:46:25 | 只看该作者 �
某个元件变质吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-15 11:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主测pfc电压是在带负载的情况下测的吗?考虑过有一部份电源的pfc是在带有负载的情况下才升压的啊。
发表于 2013-10-15 10:05:58 | 只看该作者 �
应该有2~3组300V 通过电阻进入PFC,次电路应该是对电压检测线路,你测下电阻。
发表于 2013-10-14 22:21:19 | 只看该作者 �
ahfangkai 发表于 2013-10-13 22:25
你看下图片左上角有个VAC连接的几个电阻阻值是否有变质,然后查下芯片2、3脚的电容和电阻,VFB和+B.开机保 ...
这些都查了,那些贴片电阻电容都是挨个挨个打值的,只有哪天奇迹发现了
发表于 2013-10-14 22:18:09 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2013-10-11 23:07
被动势的电源pfc在交流端,起到稳定交流电压作用,但只能在110-220之间切换,也就是说当电压切换到110v的 ...
我是按照自己的思路来理解的,肯定有错误,还请超版详细讲解下,主被动势电源的pfc原理
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-14 21:42:19 | 只看该作者 �
在此学习了
发表于 2013-10-14 21:39:45 | 只看该作者 �
苹果系统 发表于 2013-10-14 15:03
我修的几个安钛克、长城,3级EMI,后桥,桥后就是280V左右,也就是市电X1.4*0.9(滤波)左右。 如果你说正常 ...
桥前级没什么特殊电路,常规电路,只是这个就是待机的时候桥后级L3前级是300v,pfc工作的时候,桥后级,pfc前级就变成了240v,我也想不通是怎么降下来的,因为这个时候大电容电压已经380v了,为什么桥后L3前就成了240v,不知这是什么原理
头像被屏蔽
发表于 2013-10-1 09:50:09 | 只看该作者 �
测下整流桥两边的 阻值 和电容的耐压值 有没 改变
发表于 2013-10-1 10:13:59 | 只看该作者 �
桥输入是220V吗,入对出错可能还是桥的问题。你再换试试。电容电压升高我想应该是电容在充放电的过程中把输入电压和自己放的电压叠加了,所以有升高。
发表于 2013-10-1 10:37:05 | 只看该作者 �
先不要让开关管工作,再测一下400v电容,应该是220*1.414=311v才对  否则市电不正常,若没有问题就在开关管d极相连的二极管击穿了
发表于 2013-10-1 10:37:10 | 只看该作者 �
看了一下,前极没什么会影响整流桥两端的电压,就一个全桥,一个电容换之。至于PFC的408V他电容是420V这个在实际范围内可忽略。保护查一下PWM电路。
发表于 2013-10-1 10:38:58 | 只看该作者 �
应该查查阻值 和电容的耐压值改变没?
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-10-1 10:44:13 | 只看该作者 �
你这一个是主动电源,是这样子的吧
发表于 2013-10-1 13:15:20 | 只看该作者 �
主动试的都是这样的电压,尤PFC的IC控制的,汗不知道是不是这样理解!!!
发表于 2013-10-1 13:47:23 | 只看该作者 �
这里的Q3,和L3组成了升压电路,当Q3导通时高压大电容310V左右的电压和Q3D的D、S级到地,构成回路,给L3充电。到Q3截止时,由于L3的电流不能突变,由原来的左正右负(电感总是反抗输入电压这里的知识是基础),突变为左负右正,这样310v与电感L3充到的电压叠加,就组成了升压电路,达到375V。 电压偏高应该查控制Q3的pfc电路入手。
发表于 2013-10-1 14:26:11 | 只看该作者 �
都这么麻烦啊 ,可不可以d简单点啊,大电容只要有2  3 百V的电压前级就正常啊 ?求教
发表于 2013-10-1 21:07:25 | 只看该作者 �
主开关电源故障,负载很轻时整流桥处的电压可以到300伏,查主开关电源吧
发表于 2013-10-3 10:38:26 | 只看该作者 �
前级的元件基本上都被我换了个遍,找不出原因
发表于 2013-10-3 10:40:39 | 只看该作者 �
sw1238845 发表于 2013-10-1 10:13
桥输入是220V吗,入对出错可能还是桥的问题。你再换试试。电容电压升高我想应该是电容在充放电的过程中把输 ...
你说这个不能成立,因为在待机的时候电容两端三百伏没错,只是在pfc工作的时候电压才会升到四百多伏
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-10-3 10:40:55 | 只看该作者 �
那查 后级 呀
发表于 2013-10-3 10:43:43 | 只看该作者 �
lwyhkj 发表于 2013-10-1 10:37
先不要让开关管工作,再测一下400v电容,应该是220*1.414=311v才对  否则市电不正常,若没有问题就在开关管d极 ...
pfc没工作的时候电压非常正常,稳定的三百伏,只是pfc工作的时候电压才会升高到四百多伏,离电容击穿电压只有十伏了,很吓人的
发表于 2013-10-3 10:44:19 | 只看该作者 �
狗屁不通 发表于 2013-10-1 10:38
应该查查阻值 和电容的耐压值改变没?
我给它全换新的都不行
发表于 2013-10-3 10:44:46 | 只看该作者 �
文易福 发表于 2013-10-1 10:44
你这一个是主动电源,是这样子的吧
是主动势的
发表于 2013-10-3 10:45:44 | 只看该作者 �
怎么可能这么高,标准是375v左右
发表于 2013-10-3 10:50:28 | 只看该作者 �
bianhongbin 发表于 2013-10-1 13:47
这里的Q3,和L3组成了升压电路,当Q3导通时高压大电容310V左右的电压和Q3D的D、S级到地,构成回路,给L3充电 ...
6800都被我换过了,周边元件也没有明显坏的,那些大元件都被我通通换了个遍,包括L3我都给它换过了,这是第二次碰到了,上次有个也是这样就没搞好
发表于 2013-10-3 10:52:31 | 只看该作者 �
肯定是前级问题,但具体是哪里出问题还真查不出,元件都被我换了个遍
