楼主: 往事难回首
高手分析下pfc为什么工作不正常
发表于 2013-10-24 16:49:59 | 只看该作者 �
M13是那个型号IC?
M13各脚电压
好的板跟有间题的板有没有分别?
发表于 2013-10-26 22:16:13 | 只看该作者 �
至今还没修好,又出现几台了,看来是通病,必然是哪个元件出问题了,就是查不出来
发表于 2013-10-27 21:01:07 | 只看该作者 �
有好的没有,如果有的话,拆掉对比一下,如果有示波器可以看下波形,和频率。你有图纸吗发给全上来大家研究研究。
发表于 2013-10-28 09:30:13 | 只看该作者 �
PWM 这个电路没有问题,你要看后级,
发表于 2013-11-3 15:34:05 | 只看该作者 �
ahfangkai 发表于 2013-10-27 21:01
有好的没有,如果有的话,拆掉对比一下,如果有示波器可以看下波形,和频率。你有图纸吗发给全上来大家研究 ...
图纸在一楼
发表于 2013-11-4 12:05:25 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2013-11-3 15:34
图纸在一楼
想要个全图的,如果前面要是查不出来,看看后面的的电路把。找个好的参照。
发表于 2014-7-5 05:41:36 | 只看该作者 �
楼主您的电路图文件能否共享下?谢谢。
发表于 2014-7-5 09:16:31 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上!
发表于 2014-7-6 19:50:25 | 只看该作者 �
这种故障我修过。只要大电容正常是380V就可以了。现在你大电容电压高。其它电路元件都是正常的,就不要乱动其它元件了。故障在PFC  380V取样检测电路  先查R121  R122如果正常  调节R120阻值大小就可以。调节大电容的电压高低。
