楼主: 往事难回首
高手分析下pfc为什么工作不正常
发表于 2013-10-3 10:56:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-3 15:58:03 | 只看该作者 �
你可以把画红圈的电阻、电容,测量一下电阻阻值。把电容测容量如果是好的也换了,软故障测不出来的,参数已经改变了。{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-10 09:57
同意楼主: 5
内行  发表于 2013-10-7 15:48
发表于 2013-10-6 19:10:02 | 只看该作者 �
楼主怎么不把完整的图纸,弄上来?
发表于 2013-10-8 22:05:56 | 只看该作者 �
fufei 发表于 2013-10-6 19:10
楼主怎么不把完整的图纸,弄上来?
我是用手机拍的,由于工厂图纸不允许外流,所以只能拍成图片形式传上来
发表于 2013-10-8 22:27:37 | 只看该作者 �
李翼龍 发表于 2013-10-1 10:37
看了一下,前极没什么会影响整流桥两端的电压,就一个全桥,一个电容换之。至于PFC的408V他电容是420V这个在 ...
这个绝对不能忽略,是严重不正常,如果电压稍有波动就有可能爆电容,只有找出为什么会升高到四百多伏,才能根本修好这台机,因为前级达到四百多伏,后级直接重载不开机,严重保护掉,主控芯片不光监控后级,它也监控前级,我还遇到一台前级双大电容其中一只和另一只高矮不一但参数一样,开机正常,输出电压全部正常但悲剧的是没PG信号,最后把那两个大电容换成一模一样的才修复这台机PG信号才正常
发表于 2013-10-8 22:28:41 | 只看该作者 �
狗屁不通 发表于 2013-10-1 10:38
应该查查阻值 和电容的耐压值改变没?
这些全部查过了,都是拿台好机和坏机直接对比打值的,还是查不出原因
发表于 2013-10-8 22:29:55 | 只看该作者 �
文易福 发表于 2013-10-1 10:44
你这一个是主动电源,是这样子的吧
没错,是主动势PFC的,在100-230v正常开机
发表于 2013-10-8 22:31:37 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2013-10-1 13:15
主动试的都是这样的电压,尤PFC的IC控制的,汗不知道是不是这样理解!!!
这电压太高了,必须降下到三百八十以下才能修复
发表于 2013-10-8 22:35:07 | 只看该作者 �
bianhongbin 发表于 2013-10-1 13:47
这里的Q3,和L3组成了升压电路,当Q3导通时高压大电容310V左右的电压和Q3D的D、S级到地,构成回路,给L3充电 ...
PFC电路都是拿台好机和坏机对比打值,并稍有怀疑都换掉,还是找不出原因,现在已经出现三台这样的毛病了,还是找不出原因
发表于 2013-10-8 22:39:36 | 只看该作者 �
请误枪徒 发表于 2013-10-1 14:26
都这么麻烦啊 ,可不可以d简单点啊,大电容只要有2  3 百V的电压前级就正常啊 ?求教
简单,被动势的就比较简单也比较好修,主动势的本身电路复杂也难修
发表于 2013-10-9 21:43:35 | 只看该作者 �
bianhongbin 发表于 2013-10-3 15:58
你可以把画红圈的电阻、电容,测量一下电阻阻值。把电容测容量如果是好的也换了,软故障测不出来的,参数已 ...
不行,换了还是不行,问题应该没这么简单,现在已经有三台这种状况的了,还没找出原因来
发表于 2013-10-10 10:01:33 | 只看该作者 �
本人小白,说的不好别喷,我想你是否应该看呢查查反馈电路看,比如光耦,电压反馈等等,都查查,如果有一样的电源,最好对比一下各脚的反馈电压。  本人赞同22楼的,还有你说不是后级问题,后级并不控制pfc,后级只是控制主开关管,有些时候也并不能按照常理,也许就是这些问题引起的也不一定。楼主要是修好了再发帖说明一下具体原因
发表于 2013-10-10 15:09:01 | 只看该作者 �
L3冲放,最好和原电感一致。
另外PFC到MOS管G级之间的对管及电阻。
发表于 2013-10-10 16:45:30 | 只看该作者 �
什么主动式和被动式啊请指教
发表于 2013-10-11 22:45:27 | 只看该作者 �
ahfangkai 发表于 2013-10-10 10:01
本人小白,说的不好别喷,我想你是否应该看呢查查反馈电路看,比如光耦,电压反馈等等,都查查,如果有一样 ...
你说的这些都考虑到了,并且都是拿同样的元件换掉的,工厂维修就是元件都是原件更换,不允许代换的,当然,修好了肯定会告诉大家的,但是我发了那么多贴子,至今还没真正解决问题
发表于 2013-10-11 22:47:05 | 只看该作者 �
苹果系统 发表于 2013-10-10 15:09
L3冲放,最好和原电感一致。
这一片我都是全换了的,都是原件更换,没有代用,也不允许代用,到现在也没弄好
发表于 2013-10-11 23:07:04 | 只看该作者 �
请误枪徒 发表于 2013-10-10 16:45
什么主动式和被动式啊请指教
被动势的电源pfc在交流端,起到稳定交流电压作用,但只能在110-220之间切换,也就是说当电压切换到110v的时候当电压有波动的时候它就发挥了作用,有了它,就是电压降到90v的时候电源照样工作,当切换到220v的时候也是一样的,低于高于220v都可以正常工作,主动势的就是pfc在整流桥后级,有专用芯片和开关管控制它升压和大电容电压相叠加使电压在工作的时候达到380v,也就是所谓的功率效正因数,市电在90-230v而整流出来的电压都是稳定在380v左右,使电源在各种电压下都能正常工作,但主动势的电源最大缺点就是故障大,难维修
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
兄弟呀,你急需补一下PFC的相关知识。  发表于 2013-10-14 06:54
发表于 2013-10-12 09:59:25 | 只看该作者 �
大家说得很好,我正在学习阶段。
发表于 2013-10-13 22:25:37 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2013-10-11 22:45
你说的这些都考虑到了,并且都是拿同样的元件换掉的,工厂维修就是元件都是原件更换,不允许代换的,当然 ...
你看下图片左上角有个VAC连接的几个电阻阻值是否有变质,然后查下芯片2、3脚的电容和电阻,VFB和+B.开机保护的话,你可以在检查一下PWMCIS 上面的R14的阻值是否在正常。实在不行换个芯片看看了,别的没有办法了。你已经把能换的都换了,还不行,就放断时间,在查也许有收获,睡觉了
发表于 2013-10-14 15:03:25 | 只看该作者 �
我修的几个安钛克、长城,3级EMI,后桥,桥后就是280V左右,也就是市电X1.4*0.9(滤波)左右。 如果你说正常的是240V ,那么桥前级还有什么电路?
