查看: 3006|回复: 19
[主板维修]
方正主板做不上系统请大神指点
发表于 2013-9-27 10:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的方正主板,进不了系统,重做系统一到进滚动条就死机,换自己的硬盘到滚动条死机,是南桥问题吗
发表于 2013-9-27 11:04:07 | 只看该作者 �
PE能进吗?
发表于 2013-9-27 11:09:30 | 只看该作者 �
是安装完系统后进系统死机的吗,记得方正的老机器用320g以上的硬盘要刷bios
发表于 2013-9-27 11:10:03 | 只看该作者 �
先进PE,如果不行就换内存和硬盘,再试能不能进PE
发表于 2013-9-27 11:11:01 | 只看该作者 �
测试下内存嘛。内存好的就换南桥
发表于 2013-9-27 11:22:11 | 只看该作者 �
换下南桥的供电管,碰到过这样的故障,是南桥供电不足导致。
发表于 2013-9-27 11:34:29 | 只看该作者 �
老机器不支持那么大的硬盘吧 找个小的硬盘试试
发表于 2013-9-27 11:40:42 | 只看该作者 �
换CPU内存试下
发表于 2013-9-27 12:26:55 | 只看该作者 �
楼主搞定没有?
发表于 2013-9-27 13:16:28 | 只看该作者 �
尝试一下更换别的系统安装下  一般都能搞定
发表于 2013-9-28 09:45:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-28 09:46:43 | 只看该作者 �
硬盘没那么大 160的
发表于 2013-9-28 09:47:19 | 只看该作者 �
哦,试一下,谢谢
发表于 2013-9-28 09:47:59 | 只看该作者 �
没有,给客户换了块旧主板
发表于 2013-9-28 09:48:26 | 只看该作者 �
换了,不行
发表于 2013-9-28 09:50:42 | 只看该作者 �
是吗,但我测各大电压都正常 对了 cpu电压稍微小点0.8v左右
供电不足,并不是电压没有。  详情 回复 发表于 2013-9-28 10:13
发表于 2013-9-28 10:13:30 | 只看该作者 �
供电不足,并不是电压没有。
发表于 2013-9-28 10:45:52 | 只看该作者 �
先是显卡,内存,北桥,cpu供电最后
发表于 2013-9-28 11:19:00 | 只看该作者 �
网卡损坏也会卡滚动条
发表于 2013-9-29 10:14:14 | 只看该作者 �
如果是换了主板就好了问题一定在主板,把所有CPU电解电容换掉
