查看: 2268|回复: 7
[主板维修]
内存引起的奇怪现象
发表于 2013-9-26 00:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一机子开不了机,黑屏,开机无反应.诊断卡显示为C1,说明是内存问题,通过清理清洗内存插槽和内存本身,机子能正常启动了,但只能维持几秒就自动关机了.取下内存,机子不会自动关机.这是为什么呢?哪位大侠能不能告诉我一下原因呢?
发表于 2013-9-26 19:16:34 | 只看该作者 �
是笔记本?如果是笔记本有的主板集成了内存的。
发表于 2013-9-26 20:11:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 20:19:32 | 只看该作者 �
主板不上内存也不会关机呀。只是不亮屏。你换一条内存就可以了。
发表于 2013-9-26 20:22:48 | 只看该作者 �
我曾经遇到过内存接触不良造成了主机自动掉电重启的例子,技嘉主板!还遇到过IO坏引起的自动掉电,不知能帮到你不?
发表于 2013-9-26 21:04:14 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2013-9-26 20:22
我曾经遇到过内存接触不良造成了主机自动掉电重启的例子,技嘉主板!还遇到过IO坏引起的自动掉电,不知能帮 ...
换根内存就好了.只是我不明白为什么坏内存会引起电脑自动关机
发表于 2013-9-26 21:11:11 | 只看该作者 �
因为主板开机的时候,要调用内存的,具体怎么调用那我也不是很清楚。当调用的内存地址有错误的时候,就会引起蓝屏或死机,CPU就会发出关机指令...
发表于 2013-9-26 21:17:04 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2013-9-26 21:11
因为主板开机的时候,要调用内存的,具体怎么调用那我也不是很清楚。当调用的内存地址有错误的时候,就会引 ...
是开机明显已经包括内存在内的所有硬件都通过了检测,准备启动的时候就关的机
