查看: 10842|回复: 29
[主板维修]
GA-EP43T-UD3L 上CPU断电又重启不跑码求思路
发表于 2013-9-13 12:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA EP43T-UD3L 加CPU就断电然后又自动上电再断电,检测卡00,有时CE;不加
CPU,测各供电正常;更换BIOS依旧(双BIOS,手上正好有块一样的好的);仔细观察主板发现内存处似乎
有水迹,与是清理。清理后故障依旧,强制开机,检测卡复位灯不亮,测各供电,没有CPU电压输出;是CPU保护了,还是内存复位有问题啊,求大家指点
补充内容 (2013-9-16 09:28):
今天又遇到同样一块主板,应该不是进水的问题,是此板的一个通病吧!!!不上CPU,测各处有供电,上CPU断电然后又自动上电再断电,强制开机,测无CPU电压输出,拔掉12V正常不断电
补充内容 (2013-9-17 12:48):
拆下8286R后,不断电重启了,但是复位灯不亮,依然没有电压输出!与好的主板互换8286R,好主板依然没有问题,坏主板故障依旧,是否是电源管理ISL6334,坏了,还是有其他小元件损坏啊!
补充内容 (2013-9-17 16:21):
不上CPU时,上管处有1.29V电压,上CPU后无电压
补充内容 (2013-9-18 18:50):
大家好,今天与好主板交换了下ISL6334,说明不是ISL6334的问题,好主板没有问题;坏主板更换ISL6334后,变成复位灯不亮,不再出现关机的现象。而且测得33脚有2.4V电压,还是不输出CPU电压
推荐
发表于 2013-10-14 20:55:52 | 只看该作者 �
打一下4P看有短路没 在测CPU场馆上管G级阻值全部要一样  下管G级也要全部一样  还有电容也测下正常不还有上下管中的保险电阻
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2013-9-16 09:29:53 | 只看该作者 �
本人手上也有一块一样的板子,好的,不过不知道如何测量啊
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2013-9-16 09:25:37 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2013-9-15 22:09:05 | 只看该作者 �
拆COM口芯片232 95%可以搞定
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-9-13 15:07:24 | 只看该作者 �
拔掉CPU供电  试试还断电不,要是还断电,那就不应该是CPU
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-13 12:22:22 | 只看该作者 �
内存那里有水的话 用打阻值卡测数据线正不正常。
发表于 2013-9-13 12:31:25 | 只看该作者 �
时间长了,也不确定有没有水,没有阻值卡,还有什么办法啊
发表于 2013-9-13 12:39:44 | 只看该作者 �
换个板吧 不值钱  浪费时间
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-13 13:16:25 | 只看该作者 �
cpu没供电的话你可以换一个cpu内存管理新片试试,或者测一下cpu那场管有没有坏的,要是自动断电的话一般就是场管有短路
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-13 13:48
发表于 2013-9-13 14:22:18 | 只看该作者 �
没有断电前打CPU 供电有没有··  有的话 就占时不理CPU电压  查其他的
我有修过加焊南桥好了的····
发表于 2013-9-13 15:41:30 | 只看该作者 �
拔掉12V电源,或者不上CPU,不会出现断电重启现象!!
发表于 2013-9-16 12:20:09 | 只看该作者 �
与好的主板上的IT8268作了下更换,好的主板还是没问题;应该IT8268没有坏吧;不过之前坏的主板拆下IT8268后,主板不再掉电,CPU依然无电压输出,复位灯不亮!!
发表于 2013-9-16 17:28:29 | 只看该作者 �
请大家指点,难道是ISL6334坏了, 还是某个元件啊,应该是此主板通病!!
发表于 2013-9-16 21:30:56 | 只看该作者 �
这个板子没有复位,但是芯片EN也有,还有测量CPU芯片上的VID信号有0V和3.3V的,换8286R就可以搞定,但是你说的跑CE重启的问题,这个先加焊南桥,不行就要换南桥了
发表于 2013-9-18 12:41:12 | 只看该作者 �
我也有块一模一样的板子,故障也一样,南桥加焊也不行,LZ弄好了吗???
发表于 2013-9-18 15:47:38 | 只看该作者 �
今天拿到电子城里,让一家做的还可以的维修店师傅修了下,思路从旁边的三极管换了几个到刷BIOS,拆网卡芯片,最后加焊南桥也没有解决
发表于 2013-9-18 18:43:15 | 只看该作者 �
今天与好主板上的ISL6334作了下交换,说明不是ISL6334的问题,而且发现坏主板上CPU后,其EN脚33电压应为2.4V高电平,变为0V,跑电路找不到这2.4V的电压是哪里来的
发表于 2013-9-18 18:52:21 | 只看该作者 �
sb---------------->VRNON
发表于 2013-9-18 20:02:21 | 只看该作者 �
eggborn 发表于 2013-9-16 09:25
谢谢回复,此板没有COM口啊,
232芯片在IO旁边 主板的左下角 这个板子是内置COM口排针的
发表于 2013-9-21 10:28:41 | 只看该作者 �
谢谢,找到232串口芯片了,拆了,还是一样的问题;
