联想S220 开机0.045 掉电到待机电压0.011 反复.求电路图.
lyh168ok
2013-9-3 22:27
lyh168ok
2013-9-3 22:29
板号:LA-7041P
lyh168ok
2013-9-27 22:22
此机已修复,后来发现是点火回路上出B+电压之前有个MOS管坏了。直接通了,造成B+电压只有15V。正常是20V ,3V5V电感IC供电不是由B+来提供的。所以正常出3V5V,以为B+肯定没问题。后来认看电路时才发现的。
visd1a
2013-9-28 08:24
哦,那就是说3/5V电压正常 其它电压都没有正常出来 那情况有点像PWO ON信号没出来是一个现像! B+前级隔离管坏是很常见的 有的机器是两级隔离 你这种应当是两级隔离`
欲望三国
2013-10-25 15:09
哪你为什么不把图纸共享了呀?我这有一个板子网卡口有二个芯片烧了, 6脚的D20 D23 料板上找不到,
