查看: 10875|回复: 87
一个富士通的小机箱电源故障请教!
发表于 2013-8-26 16:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一个富士通的小机箱电源,长条的,紫5V 跟绿色5V都正常,短接绿黑风扇不转,但是测各路输出为:黄色12V输出 3V左右,红色跟橙色输出都在1V以下,拔掉电源线,黄色12V 电压慢慢升高,到最后竟然升到11V以上,请大家帮忙推断下,是哪个部位有问题?
发表于 2013-8-26 17:24:09 | 只看该作者 �
电容坏了?
发表于 2013-8-26 17:24:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-26 17:43:24 | 只看该作者 �
检查推动管,如无发现再查光耦、换主开关管的小电解
发表于 2013-8-26 18:01:30 | 只看该作者 �
请教下,哪个是推动管?是那个接在大电容上面的推动电阻吗?
推动三极管(常用如C1815、C945等),连接启动输出的芯片(如7500、TL494、SG6105等),多看看以前的帖子就清楚  详情 回复 发表于 2013-8-27 13:03
发表于 2013-8-26 18:21:29 | 只看该作者 �
推动管 是那个8脚芯片吗?让开关管起震
发表于 2013-8-27 08:45:11 | 只看该作者 �
输出滤波电容都换了试试
发表于 2013-8-27 13:03:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-27 13:14:04 | 只看该作者 �
看你这个问题,1开关管坏了,2辅助管坏了,或者没有完全打开,3驱动管坏了,4电容坏了
测辅助管上B级的启动电阻,这个电阻坏了会导致电源负载能力下降,但也不会下降这么多,估计电容坏的机会比较多,电源里面坏的最多的就是电容~~
发表于 2013-8-27 15:07:20 | 只看该作者 �
测辅助管上B级的启动 ...
电容都没有明显的鼓包漏液,这个情况,是输出滤波电容问题呢,还是2个前级高压大电容的问题呢?
发表于 2013-8-27 15:15:24 | 只看该作者 �
你先接个60W的灯泡,如果短接后灯泡很亮,说明负载严重,估计后级的电容漏电,如果不亮,测辅助管B级的启动电容,好的换个辅助管试试
发表于 2013-8-27 15:17:16 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2013-8-27 15:15
你先接个60W的灯泡,如果短接后灯泡很亮,说明负载严重,估计后级的电容漏电,如果不亮,测辅助管B级的启动 ...
是在保险管位置串个220V的灯泡吗?
发表于 2013-8-27 15:18:27 | 只看该作者 �
yvhkasd 发表于 2013-8-27 15:17
是在保险管位置串个220V的灯泡吗?
对,你最好做个保护开机模式盒
发表于 2013-8-27 15:28:32 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2013-8-27 15:18
对,你最好做个保护开机模式盒
一般前级短路可以用这个灯泡测试,后级负载过大,也能通过这个测试吗?
你说的保护开机模式盒又是什么东西呢?请教
发表于 2013-8-27 17:14:00 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-8-27 13:03
推动三极管(常用如C1815、C945等),连接启动输出的芯片(如7500、TL494、SG6105等),多看看以前的帖子 ...
启动芯片是3845b 这个芯片的第6脚接的是主开关管的G级 我测第7脚电压为3.4V 第6脚上测不到电压。
楼主,建议去学好 基本知识再来提问  详情 回复 发表于 2013-8-31 14:24
发表于 2013-8-28 08:43:15 | 只看该作者 �
换电容和肖特基二极管看看
发表于 2013-8-28 09:07:10 | 只看该作者 �
3845B这个芯片我不了解 不好判断,另外负载过重就像是短路现象,前面和后面都会有产生短路,比如低压输出部分电容漏电都会短路,灯泡会亮,或者一闪一闪
发表于 2013-8-28 10:09:34 | 只看该作者 �
Wxgshou 发表于 2013-8-28 08:43
换电容和肖特基二极管看看
我把输出滤波电容都换了,把光耦接的3极管TL431也换了,现在出现的现象是,开机风扇转一下就停,黄色线输出有12V 一会就掉到2V左右 稳定在2V ,拔掉220V电源线,风扇又会转一下 电压也升到11V ,马上插上220V电源线,电源不再启动,难道是保护了?最少等1-2分钟后,又能开启再次重复
发表于 2013-8-28 11:42:27 | 只看该作者 �
tl494 8、11脚或者9、10脚相连的两颗小三极管,然后一路到推动变压器,变压器又会连接两颗加速电容,好像一般是50V 10uF,这个电容也常坏。
发表于 2013-8-28 12:11:07 | 只看该作者 �
还是不要自己修了,我看前面的说了半天都是在对牛弹琴!
