楼主: yvhkasd
一个富士通的小机箱电源故障请教!
发表于 2013-8-29 13:54:04 | 只看该作者 �
嗯,记住了。
现在已经确定是这个 取样电阻的问题了,由于我的基础差,走了蛮多弯路。
非常感谢你对我的问题一一的指导,再次谢谢。从你这里学到了好多东西,查资料,看图纸,都真的不如有个师傅教啊。
再次感谢!
发表于 2013-8-29 13:54:06 | 只看该作者 �
终于修好了呵呵,这个电阻温度会高颜色也会变点色。
发表于 2013-8-29 13:55:52 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2013-8-29 13:40
大电阻是过流保护取样电阻,确认颜色没看错?一般这电阻不会上10Ω的,
感谢你的指导 谢谢,让我对ATX电源又有了更多的了解!
再次感谢!
发表于 2013-8-29 14:04:59 | 只看该作者 �
那个4.7UF的电容极性要确认一下哦!!!呵呵!!
发表于 2013-8-29 14:17:41 | 只看该作者 �
再次感谢!
没事,论坛就是大伙交流学习的地方。
发表于 2013-8-29 14:42:01 | 只看该作者 �
已经按照板上标的极性装上去了
发表于 2013-8-31 12:13:05 | 只看该作者 �
学习了,以后留着用,会用得着的
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2013-8-31 14:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yvhkasd 发表于 2013-8-27 17:14 启动芯片是3845b 这个芯片的第6脚接的是主开关管的G级 我测第7脚电压为3.4V 第6脚上测不到电压。
楼主,建议去学好
基本知识再来提问
