楼主: yvhkasd
一个富士通的小机箱电源故障请教!
发表于 2013-8-29 09:31:07 | 只看该作者 �
按理短接了三极管就相当于开机了。再重新查查后级电路吧。先去保护看看,说了这么多次去保护你好像都没做呀,是不是怕呀!
发表于 2013-8-29 09:50:42 | 只看该作者 �
是把2脚接地 去保护吗?
发表于 2013-8-29 10:34:11 | 只看该作者 �
雪驹 发表于 2013-8-29 09:31
按理短接了三极管就相当于开机了。再重新查查后级电路吧。先去保护看看,说了这么多次去保护你好像都没做呀 ...
3845B 2脚接地,7脚短接三极管EC 强加11V供电,还会一样,风扇转下就停。
发表于 2013-8-29 10:38:45 | 只看该作者 �
yvhkasd 发表于 2013-8-29 09:50
是把2脚接地 去保护吗?
多谢指教,这个电源开机风扇转下就停,马上再开无反应,串的灯泡也不亮下,风扇也不转。必须要等到电路大电容放电完后 再开才会有反应。是否症结在其他地方呢?
发表于 2013-8-29 11:34:43 | 只看该作者 �
3脚呢?功率管发射极接的电阻量一下~!!!
发表于 2013-8-29 11:56:41 | 只看该作者 �
3脚接地 可以了,黄色线输出11.8V  红色线 6.7V(是不是有点偏高)   橙色线 3.3V 。
前面我换电容的时候,有个小电容 50V  0.47uf的 板上面标的正极 但是是接在地上面的,我现在是把他反过来接的,把负极接在地上,这个电源做工非常好,不应该有标错的吧。
发表于 2013-8-29 12:00:28 | 只看该作者 �
我把3脚接地后。7脚的3极管的E脚也有了8V多的电压,不需要短接EC 了
发表于 2013-8-29 12:46:43 | 只看该作者 �
前面我换电容的时 ...
呵呵!一般板上是不会标错的,是不是—5V上的呀?  量一下电容两端的电压就知道了
发表于 2013-8-29 12:50:35 | 只看该作者 �
3脚是过流保护,量了上面的取样电阻没?
发表于 2013-8-29 12:51:37 | 只看该作者 �
我按照板上面的把电容换过来了,现在电压都正常了,就是3脚要接地才可以工作,这个是电源保护了,3脚这里要怎么查呢,查他的电路吗?
发表于 2013-8-29 12:57:07 | 只看该作者 �
老早就叫你去保护试试的,结果浪费了这么多时间!
发表于 2013-8-29 13:12:25 | 只看该作者 �
实在不好意思,浪费了你这么多时间,我刚刚看了那个主开关管的S级 接了一个大电阻到地色环是棕色 绿 白 金 绿  测量只有0.4欧左右。 S级还通过一个 911的贴片电阻到了 3845b的3脚! 911阻值在 900欧左右,正常,难道是那个大电阻有问题呢?
发表于 2013-8-29 13:36:33 | 只看该作者 �
色环是不是看错了呀,怎么读不出来呀 棕绿银吧,那就是0.15欧了!偏大了
发表于 2013-8-29 13:38:18 | 只看该作者 �
看色环 这电阻应该有15欧左右啊,但是实测只有0.几欧,我换了另外一个50欧左右的上去,输出电压还是很低,我又把原来的电阻装上去,竟然好了,可以正常启动了,输出也正常了,这个电阻绝对没有虚焊啊,我拆的时候,仔细看过焊点的。
肯定这个电阻是有问题的,有一边的漆都掉了点了 而且阻值偏低,近视短路了!
发表于 2013-8-29 13:40:32 | 只看该作者 �
大电阻是过流保护取样电阻,确认颜色没看错?一般这电阻不会上10Ω的,
发表于 2013-8-29 13:45:22 | 只看该作者 �
过流取样电阻不会是大的,肯定是1欧以下的,你的读色肯定是0.15欧的,找一个换上吧不然以后还会有问题的!
发表于 2013-8-29 13:46:34 | 只看该作者 �
是5个色环的。颜色没看错啊 有的电阻棕色跟红色会混淆,但是 绿色  白色  金色 不会看错啊  金色在1-2位都无意义,所以顺序也没错啊
发表于 2013-8-29 13:46:49 | 只看该作者 �
yvhkasd 发表于 2013-8-29 13:38
看色环 这电阻应该有15欧左右啊,但是实测只有0.几欧,我换了另外一个50欧左右的上去,输出电压还是很低, ...
不是偏低,是变大了,记信电阻是很少会阻值变小的,这是常识!
发表于 2013-8-29 13:51:07 | 只看该作者 �
yvhkasd 发表于 2013-8-29 13:46
是5个色环的。颜色没看错啊 有的电阻棕色跟红色会混淆,但是 绿色  白色  金色 不会看错啊  金色在1-2位都 ...
棕色 绿 白 金 绿    这里的白色肯定是银色, 后面的绿色就不要管它了,确实有这样的标法的只是不知这绿色是什么意思。   所以是 15*0.01 +—5%
发表于 2013-8-29 13:53:12 | 只看该作者 �
呵呵搞了大半天就是取样电阻的问题,真是讽刺呀!!!
