查看: 3612|回复: 17
[主板维修]
精英主板H61H2-M12电感发烫
发表于 2013-8-18 12:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不开机,不能点亮, ATX电源插头那里右边个电感很 发烫,测电感对地阻值39欧,不知道正常不???插上电源待机下,因为开不了机嘛,测那电感没有电但就是发烫,求解答
发表于 2013-8-18 12:37:36 | 只看该作者 �
后级短路 这个电感好像是内存供电的 待机的时候不知道有没有工作,如果工作,北桥比较大,如果是3.3VS的话应该不会用电感,如果用的话是南桥短路
发表于 2013-8-18 13:35:16 | 只看该作者 �
查供电,各项供电有了才继续
发表于 2013-8-18 15:08:59 | 只看该作者 �
后级短路了。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1006523463 + 2 很给力!
发表于 2013-8-18 15:30:27 | 只看该作者 �
看看各项供电
发表于 2013-8-18 15:41:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-18 15:43:42 | 只看该作者 �
雪茄烟 发表于 2013-8-18 15:30
看看各项供电
不能触发,怎么测各项电压,就只有待机5V SB电压使得电感发烫
发表于 2013-8-18 15:46:06 | 只看该作者 �
就是待机电压,为什么内存电感会发烫啊
发表于 2013-8-18 15:57:31 | 只看该作者 �
这个没问题,但是这块伴奏感觉不同寻常,待机电压怎么使得内存供电场管发烫呢,一直没想通
发表于 2013-8-18 16:09:35 | 只看该作者 �
电感阻值39欧左右,场管100多欧,感觉正常
发表于 2013-8-18 16:22:03 | 只看该作者 �
可以用烧机法小烧一下该处供电吗
发表于 2013-8-18 16:35:42 | 只看该作者 �
应该是南桥出问题了
发表于 2013-8-18 16:44:30 | 只看该作者 �
这个板子,没有过保里吧
发表于 2013-8-18 17:21:45 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2013-8-18 16:35
应该是南桥出问题了
这位朋友和“1006523463”说的非常对,在1006523463的帮助下经检查发现3.3V对地短路,测得南桥内部短路,我取了稳压管才测出南桥短路的,不然测不出来,稳压管连接到网卡的又连接到内存电感的,真是精英主板的一大特色,一个5V待机使得场管发烫,引发这么多问题
发表于 2013-8-18 17:25:21 | 只看该作者 �
应该是南桥出问题了
发表于 2013-8-18 18:47:10 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}学习了~~
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-8-19 09:14:24 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-18 15:52
这里的不开机 怎么查各项供电 先跑开机IO线路 修出触发电压 再说吧
请问,开机了查供电做什么
发表于 2013-8-19 10:44:44 | 只看该作者 �
同意楼主的说法
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
