查看: 2948|回复: 3
[主板维修]
华硕P5G41T-M LX V2
发表于 2013-7-29 17:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户拿过来一主机说是开不了机,拆开看了无异常,上诊断卡,触发诊断卡跑码98 D0反复跳,拆下主板,测电压 CPU供电1.2V左右 正常 。内存电压也是1.2V 听说华硕有些主板没过内存时是1.2V过内存后才升到1.5  其他各供电也均正常,没有示波器就用万用表测测时钟吧,CPU时钟0.3-0.4V正常,内存0.5V好像有点偏低,跳过继续测复位,CPU复位1.2V 发现内存复位没有电压0V 测REST正极电压也只有1.9V 听说这款主板有通病  不过内存,请教各位应该怎么修啊,
发表于 2013-7-29 20:46:45 | 只看该作者 �
这是个通病,换掉BIOS旁边的822电阻。
li连个沙发都没抢到啊。。哎,这个同学都知道在论坛发帖,就不知道在论坛的里搜搜同样问题的帖子看看,,不能只长嘴,,不长手啊  详情 回复 发表于 2013-7-29 21:02
发表于 2013-7-29 21:02:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-4 23:04:58 | 只看该作者 �
什么啊 我换了bios 旁的822还是卡E0
