查看: 6835|回复: 25
[主板维修]
华硕开机后按F1,F2,CMOS电路,BIOS刷,换,。无果求助!
发表于 2013-7-23 11:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N68-AM SE2,开机后当在必须按F1.F2的界面,CMOS设置修改过,但是除了时间能保存住,其他修改过的设置,只要重启,再进BIOS又成出厂状态了,CMOS跳线电压2.9V正常,电池有电,BIOS刷过,也换过,还是这种情况,坛子里有报错的是CPU信号报错,机箱报错,USB报错,卡在F1,F2这里,但是这个板子这三种情况都没有,还是卡在这,求教啊!
看我的回复,你会发现奇迹  发表于 2013-7-28 13:25
发表于 2013-7-28 13:23:25 | 只看该作者 �
很简单,把电池取下,用小刀在电池座二个弹片上使劲刮,直到弹片发亮,用刷子刷干净,装上电池,开机进coms,设置好后,关机,断电,等会上电,你会发现奇迹。
发表于 2013-7-23 12:08:42 | 只看该作者 �
有谁能提供点意见,感激不尽
发表于 2013-7-23 12:31:51 | 只看该作者 �
仔细 查查 肯定有不正常 的地方 !!
发表于 2013-7-23 12:49:54 | 只看该作者 �
原来碰上过内存性能不良了,出这种现象,也是华硕的板子
发表于 2013-7-23 17:20:43 | 只看该作者 �
在待机时测32.768晶振是否有起振,换晶振试.
发表于 2013-7-23 17:28:22 | 只看该作者 �
关键是测量都正常,CMOS时间都能保存住,其他的都保存不了,CMOS线路对着点位图跑了一遍都正常
发表于 2013-7-23 17:29:05 | 只看该作者 �
换了内存还是一样,郁闷中
发表于 2013-7-23 17:33:01 | 只看该作者 �
晶振两脚电压正常,CMOS电路顺着点位图跑的,也都正常,CMOS除了时间能保存住,其他的都保存不了,请问下老师,这个跟晶振也有关吗?晶振不是只管时间的吗?
发表于 2013-7-23 17:42:32 | 只看该作者 �
都点亮了 肯定测试各个点事正常的 你这个可能是内存的问题换个内存试试 反正跟存储元件有关系 换了内存不行的话 就按卡log的方法修
发表于 2013-7-23 18:14:05 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片试试
发表于 2013-7-23 18:27:49 | 只看该作者 �
换CPU 试试看.
发表于 2013-7-23 19:55:28 | 只看该作者 �
82292052 发表于 2013-7-23 17:42
都点亮了 肯定测试各个点事正常的 你这个可能是内存的问题换个内存试试 反正跟存储元件有关系 换了内存不行 ...
内存换过,卡LOGO一般是换IO,去网卡,声卡,试完了都不行,不搞了,这样的板子伤不起
发表于 2013-7-23 19:56:23 | 只看该作者 �
欧BA拉 发表于 2013-7-23 18:14
换个BIOS芯片试试
BIOS芯片换过,BIOS版本从官网下载的,刷了三四个,新旧的都刷过
发表于 2013-7-23 19:56:50 | 只看该作者 �
文晖科技 发表于 2013-7-23 18:27
换CPU 试试看.
都换完了,就差换人换板了
发表于 2013-7-24 09:23:10 | 只看该作者 �
呵呵,电池座换了试试,这问题遇见的多了
电池座过双二极管到跳线,跳线的电压有2.8V左右,电池座应该没问题的吧?  发表于 2013-7-24 11:10
发表于 2013-7-27 11:01:23 | 只看该作者 �
半岛铁盒 发表于 2013-7-24 09:23
呵呵,电池座换了试试,这问题遇见的多了
先换了试试呗,反正我就是这样搞的。
发表于 2013-7-27 12:44:17 | 只看该作者 �
跳线有没有错,或者换个U试。
发表于 2013-7-27 14:46:42 | 只看该作者 �
感觉就是BIOS  不行桥桥桥
发表于 2013-7-27 15:13:14 | 只看该作者 �
哎 我的也是啊
发表于 2013-7-27 22:48:44 | 只看该作者 �
在不行就干桥了。
