查看: 15891|回复: 22
[主板维修]
求助,电脑开不了机,一直停留在Windows.XP过度那页面。
发表于 2013-7-13 22:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新学员,啥都不懂,台式机。拆了几遍了,内存也擦了几遍换插槽过。还有其他都从插了一下。。还是老样子。。。上课记得徐老师QQ,在笔记上。还有群也忘记加了。。请各位学长,把徐老师的QQ发一下给我。还有讯维群。知道修的把解决方式告诉我。无限感激。解决了,明天请你去东莞!
发表于 2013-7-13 22:30:59 | 只看该作者 �
没人顶我,我自己顶下
发表于 2013-7-13 22:47:46 | 只看该作者 �
换个硬盘试试?
点评
只能在看了,没办法就换吧  详情 回复 发表于 2013-7-13 22:50
发表于 2013-7-13 22:50:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-13 22:54:26 | 只看该作者 �
baiguosong 发表于 2013-7-13 22:50
只能在看了,没办法就换吧
这种情况一般很多都是硬盘故障...
点评
硬盘也贵。得确定了才能换啊。。。。哎。蛋疼。。学修电脑的居然电脑坏了都没办法。拿出去修不丢死人啊。所以不找出原因就另可不玩电脑了。  详情 回复 发表于 2013-7-13 22:58
发表于 2013-7-13 22:58:24 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2013-7-13 22:54
这种情况一般很多都是硬盘故障...
发表于 2013-7-13 22:58:57 | 只看该作者 �
硬盘或内存故障
发表于 2013-7-13 23:00:34 | 只看该作者 �
baiguosong 发表于 2013-7-13 22:58
硬盘也贵。得确定了才能换啊。。。。哎。蛋疼。。学修电脑的居然电脑坏了都没办法。拿出去修不丢死人啊。 ...
我晕你,你做电脑维修的一点备件都没有的呀,起码的内存和硬盘,还有CPU都要备一两个呀
点评
我是刚学不久的。学生  详情 回复 发表于 2013-7-13 23:02
发表于 2013-7-13 23:02:17 | 只看该作者 �
我是刚学不久的。学生
发表于 2013-7-13 23:12:51 | 只看该作者 �
先去东莞回来再说{:soso_e120:}
点评
请我去好不啊  详情 回复 发表于 2013-7-24 21:49
发表于 2013-7-13 23:28:02 | 只看该作者 �
应该是内存硬盘的问题
发表于 2013-7-13 23:33:35 | 只看该作者 �
这种问题,和硬盘内存的关系很大。
和主板基本没多大关系
发表于 2013-7-13 23:39:37 | 只看该作者 �
光说不具体,我来。看看客户有没有重要资料,没有的话进pe把硬盘格了在拷个系统试试《最好顺手换上自己的内存。》
发表于 2013-7-14 08:41:27 | 只看该作者 �
你进安全模式能进吗》?
发表于 2013-7-14 09:00:39 | 只看该作者 �
先扫描下硬盘看有没有坏道。。
发表于 2013-7-14 09:53:30 | 只看该作者 �
我家有台电脑和你这个情况一模一样,还没拿去修
发表于 2013-7-18 11:43:34 | 只看该作者 �
系统有问题么,重装试试
发表于 2013-7-18 11:57:06 | 只看该作者 �
这个我遇到过,重装系统就好了
发表于 2013-7-18 18:46:24 | 只看该作者 �
如果有光驱,把光驱拔掉试下,我遇到过接光驱xp滚动条一直滚进不去系统
发表于 2013-7-24 21:49:41 | 只看该作者 �
隆兄 发表于 2013-7-13 23:12
先去东莞回来再说
请我去好不啊
