查看: 2214|回复: 5
[主板维修]
开机一会就死机?
发表于 2013-6-14 20:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,客户送来一台机说开机一会就死机进不了系统,他说换过几个电容cpu那个地方的不知怎么回事。
发表于 2013-6-15 07:18:36 | 只看该作者 �
先调换一下CPU、内存条、硬盘显卡等外置设备。主板有很多故障是外置配件有问题所导致的。
发表于 2013-6-15 08:32:38 | 只看该作者 �
看电容有空焊么  电容起波了没
发表于 2013-6-30 23:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就一个光板进bios都死
发表于 2013-7-1 08:31:00 | 只看该作者 �
桥温度种么样,前天修一板就是这情况,客户换桥附近电容 后开机 桥温度猛增,(检查新换电容质量、焊工没有问题)然后找回客户换过的电容,同样6.3 1500 但规格不同,原板规格 6.3V 1500 直径1厘米 高1.25厘米  换好后的电容 直径0.8厘米 高2厘米, 果断换回同样体积电容,温度正常
发表于 2013-7-1 12:28:02 | 只看该作者 �
试试看看················
