查看: 4650|回复: 19
[显卡维修]
我的丽台5900XT故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-29 11:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就规则的竖条花屏,无法正常进系统,进安全模式无花屏一切正常,删除驱动后重起,能进系统,装好驱动后只要一改显示属性就黑屏,重起就进不了系统了,只能进安全模式。在安全模式下一切正常。
高手帮忙看下。
我的QQ:272627915
发表于 2007-5-29 14:57:48 | 只看该作者 �
应该是GPU坏了。碰到过几块5200的。除了GPU其它的东西基本换过了。还是不行。
发表于 2007-5-29 15:54:05 | 只看该作者 �
是GPU虚汗吗?我有热风枪,自己吹可以吗?
发表于 2007-5-29 20:26:42 | 只看该作者 �
我也有这样一块的,就是查不出,GPU又懒得弄
发表于 2007-5-29 21:14:19 | 只看该作者 �
我刚刚弄了一下,有新的情况:
轻撇显卡末端,花屏消失,可正常进系统,属性也可正常修改,跑3DMAX2001也可以.但松手就花屏,从现象看与GPU和显存无关,发现有一个芯片很烫手,型号:ISL6522cb
        P401BKD
查资料,该芯片正常温度在0-70度.
该显卡上有两块这种芯片,一块在显卡末端,比较烫手,估计超过70了.另一块还好,估计在60度左右.
拆下显卡,乱测一通,没发现问题(我是菜鸟),又插上,故障加重,只能通过显卡BIOS自检,然后立即黑屏,轻撇显卡末端偶尔能进系统,但花屏比原来还严重,多了一些紫色的竖条.调整撇的力度条纹可消失,但只要一放手就黑屏.大家帮忙判断下.
本人估计是那快烫手的芯片坏了,或线路有问题.
发表于 2007-5-29 21:23:15 | 只看该作者 �
撇---是什么意思?我不懂。但我猜想:
1。插槽和卡的接触问题;
2。GPU虚焊。
发表于 2007-5-29 21:41:59 | 只看该作者 �
1,撇就是用外力顶显卡的表面,使其电路板变形.
2不是槽的问题,我试过N台电脑了,而且只有用外力顶显卡的末端特定的区域才有效,所以不是槽的问题.
3撇的部位离GPU很远,GPU可能不大,
发表于 2007-5-29 21:42:39 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2007-5-29 21:23 发表
撇---是什么意思?我不懂。但我猜想:
1。插槽和卡的接触问题;
2。GPU虚焊。
高手可以上QQ聊吗?
发表于 2007-5-29 21:52:04 | 只看该作者 �
没QQ。我在论坛上说过N次了。
不过你的显卡还是有虚焊点或虚接点没有能找到。
发表于 2007-5-29 21:57:05 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2007-5-29 21:52 发表
没QQ。我在论坛上说过N次了。
10层的电路板啊,估计是撇的那部位有虚点,有可能PCB板内部短线了吗?这样也会出现电路板变形偶尔接通的情况
发表于 2007-5-30 00:30:49 | 只看该作者 �
我赞同张先生的第二点.已经很明显了.但你搞的话小心彻底完蛋,GPU的加焊要求很严
发表于 2007-5-30 14:43:05 | 只看该作者 �
估计是GPU虚焊,大家帮忙推荐个经济可行的方法啊.
或者教我怎么用风枪吹..自己动手
发表于 2007-5-30 19:38:58 | 只看该作者 �
已经用热风枪加热GPU,故障依旧,撇动电路板依然能够正常使用,打算用一根绳子拉着用
发表于 2007-7-1 19:53:00 | 只看该作者 �
明显有空焊的地方
不关那电源模块的事
把你卡右上脚那两个显存先补焊下看看
5900XT GPU上盖个铁盖子
补焊成功率不高
就算成功也挺不了多久了
会员8430 该用户已被删除
15#
发表于 2007-7-1 19:58:38 | 只看该作者 �
哎,现在的硬件啊,很多都是修起来没价值的哦,我看呢你就先用线拉着用.用到哪天算哪天
发表于 2007-7-2 18:54:28 | 只看该作者 �
GPU的问题!
在就是换换供电管!
发表于 2007-8-10 14:19:30 | 只看该作者 �
花屏的问题有些很好解决,有些很难解决
发表于 2007-8-15 19:17:41 | 只看该作者 �
维修啊就是不好搞的了,什么都不好修
发表于 2007-8-16 17:16:59 | 只看该作者 �
GPU虚焊,猜的,不是说你压哪里情况好转就是那里的问题的.
发表于 2008-2-13 08:48:26 | 只看该作者 �
我修好过一块丽台显卡核心为5900XT的系一个二极管的问题有电压入无电压出你试查下电压的问题吧
