查看: 2286|回复: 8
[主板维修]
花屏和U座有联系么
发表于 2013-6-5 08:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
近来修一块映泰945GC MICRO 775主板,集成显卡,原故障是开机开机风扇转一会就停,显示器不亮,换了个1000UF6.3伏电容,开机风扇不再停了,但是进不了系统,经常花屏,诊断卡有时跑到45无显示,有时候跑到26,有时跑到52就有花屏显示仅出现映泰商标花屏,焊过北桥了,还是不行,想知道如果U座有虚焊会不会也会出现花屏呢?还是我焊北桥焊的不好?
发表于 2013-6-5 09:42:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该还是北桥的问题,重新加悍试下。U座虚悍花屏的还没见过。
发表于 2013-6-5 10:24:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是的   这是桥的问题,再焊了不行就报废好了。
发表于 2013-6-5 10:52:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能是我焊接掌握不好的原因
发表于 2013-6-7 11:22:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
集成显卡花屏和内存也有关系
发表于 2013-6-7 12:28:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
内存  北桥
发表于 2013-6-7 13:30:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果我说和南桥有干系 有人会信么
发表于 2013-6-7 19:51:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
桥和显卡,
发表于 2013-6-7 20:18:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
北桥显卡问题要注意下型号吧可能型号没选对
