查看: 3892|回复: 21
[维修经验]
双敏的M26GT4 不开机维修
发表于 2013-5-18 16:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
打主板内存部分的供电,发现主板的内存没有供电,内存供电的芯片是F72815SG的,更换后故障依旧。查外围没有发现主板没有坏配件,查看第三脚VREF没有供电,这个脚连接到F72830SG的第10脚,测试F72830芯片的供电正常,找旧板上拆个下来装上就正常,后面测试VREF的这个脚是0.88伏。
评分
参与人数 1下载分 +18 收起 理由
偶遇 + 18 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-7-7 11:44:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我记得是第一脚把! VERF 0.9V左右 的样子。你这个板怎么是第3脚?
点评
不是这个内存供电的芯片F72815SG本身1脚应该是BOOT自举升压信号引脚,同时通过升压二极管和电容连接内存供电MOS管G级。  详情 回复 发表于 2015-7-7 12:20
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2015-7-7 10:35:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该是0.8的基准电压
点评
这里基准电压是由外部输入提供的,由内存主供电电压输出值大小进行调节。  详情 回复 发表于 2015-7-7 11:25
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-5-26 13:40:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-5-18 22:31:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1006523463 发表于 2013-5-18 21:04
基准电压是不是内存VTT总供电的一半才算正常呢 VREF这个电压可以在内存槽旁边排阻上可以测到吗
这种板也是不好修的,刚开始换芯片 F72815,不行,测试芯片的第7脚的FB的有1.0伏的电压,以为开启了内存的供电,后来想想这个VREF的电压时基准电压,翻过来跑线路到USB端口旁边这个芯片。是这个芯片开启内存部分的必要条件。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-5-18 17:09:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基准电压一出来 神马都是浮云  恭喜楼主又轻松干好一块板
发表于 2013-5-19 11:28:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,F72830是什么的供电芯片?是它没有发出VREF供电吗?F72815的第三脚的VREF是F72830的第10脚发出来的吗?
点评
主板上電時序管理控制供電芯片.不是F72830SG芯片没有发出VREF供电,这里F72830的第10脚工作电压一般是3.3V,中间与F72815SG内存供电芯片F72815SG相连线路应该有经过串联分压电阻连接F72815SG第三脚。  详情 回复 发表于 2015-7-7 09:52
发表于 2013-5-19 17:46:35 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这种问题我也遇到过,华硕的主板,无内存供电,原因却是内存供电控制芯片供电端对地电容短路了...
发表于 2013-5-19 22:07:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不太明白VRTF是什么
点评
就是基准参考电压。  详情 回复 发表于 2015-7-7 10:24
发表于 2013-5-26 09:40:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
双敏的要先有内存供电才能触发吗
点评
不是的,老点的英伟达的主板是要先有内存的供电  详情 回复 发表于 2013-5-26 13:40
发表于 2015-7-7 09:31:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这种主板 不和爱桥虚焊嘛! 斯巴达克代工的吧
发表于 2015-7-7 09:52:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
463064353 发表于 2013-5-19 11:28
学习了,F72830是什么的供电芯片?是它没有发出VREF供电吗?F72815的第三脚的VREF是F72830的第10脚发出来的 ...
发表于 2015-7-7 10:16:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没内存供电算是好修的了。
发表于 2015-7-7 10:24:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
钦哥哥 发表于 2013-5-19 22:07
不太明白VRTF是什么
就是基准参考电压。
发表于 2015-7-7 11:25:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
邓州维科 发表于 2015-7-7 10:35
应该是0.8的基准电压
发表于 2015-7-7 11:56:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
看错了,你说的是F72815第3脚。我以为是内存接口
发表于 2015-7-7 12:20:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-7-7 13:34:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果V_REF这个电压有问题,也会引起不过内存的。
发表于 2015-7-7 13:41:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习学习
发表于 2015-7-7 14:12:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
VRTF这个电压是起什么作用的啊
点评
只是参考作用而已,相当于是标准值。  详情 回复 发表于 2015-7-8 13:38
