只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2013-5-16 15:16 上传
2013-5-16 15:17 上传
该主题被收录于:
风扇不转 https://www.chinafix.com/zt/20416-1.html
关机风扇还在转 https://www.chinafix.com/zt/15903-1.html
风扇转一下不转 https://www.chinafix.com/zt/21111-1.html
风扇转一下 https://www.chinafix.com/zt/43187-1.html
风扇转一下就不转 https://www.chinafix.com/zt/31264-1.html
1006523463 发表于 2013-5-16 16:30 登录/注册后看高清大图 PCI 14脚正常值在 80以上 如果短路可能正常 可以采用排除法 拆芯片 第一 拆网卡 第二换IO 第三换时钟芯片 ...
2013-5-16 18:03 上传
1006523463 发表于 2013-5-16 18:17 登录/注册后看高清大图 3.3V电压正常后 还要检查南桥的工作条件是否正常 检查IO 的PSON和PWRBTN这两个信号情况
电脑维修侠 发表于 2013-5-16 18:26 登录/注册后看高清大图 能开机,能进系统,就是关不了机,不是说要查关机时序吗?你说的那两个是开机的时候查的信号
1006523463 发表于 2013-5-17 10:20 登录/注册后看高清大图 什么时序呢 也是南桥和IO来控制高低电平状态的吗
2013-5-17 13:21 上传
黑点科技 发表于 2013-5-17 13:40 登录/注册后看高清大图 查总线开启信号 跟 CPU开启信号是否为高电平,不能完全关机这两个信号故障录高
电脑维修侠 发表于 2013-5-17 15:16 登录/注册后看高清大图 朋友你说的很好我在网上搜索了一下,也有你这么说的,但这个板没找到有图纸,你一般找这个信号在没有图的 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
