查看: 11250|回复: 24
笔记本通电开机电流怎么跑才是正常?
发表于 2013-5-15 09:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大师,怎么看呢。
推荐
发表于 2013-6-10 10:40:12 | 只看该作者 �
待机0.01-0.06
开机0.10-0.25
南桥0.26-.054
北桥0.55-0.58
cpu0.59-0.75
内存0.6-0.7
显卡0.65-0.85
大致的电流,当然也不是太准确,参考数据。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-5-17 09:20:32 | 只看该作者 �
点评
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2013-5-17 18:47
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝信商务 + 2 赞一个!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-5-15 09:58:33 | 只看该作者 �
多在讯维查查相关文章有祥细雨介绍的。大致是要来回跳三次  CPU 内存 显卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-15 09:56:15 | 只看该作者 �
启动中间会有几次跳变的!
发表于 2013-5-15 10:03:34 | 只看该作者 �
能说下跳动的时候是哪些数据吗
发表于 2013-5-15 10:07:02 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-5-15 10:03
能说下跳动的时候是哪些数据吗
0。5以下CPU  1。2以下内存  1。4以下显卡。
点评
楼主好人  发表于 2013-5-17 18:46
发表于 2013-5-15 10:07:39 | 只看该作者 �
这只是个参考,,不是所有板都是这样的。像DELL  到1。2就已经亮机了。
发表于 2013-5-15 10:10:39 | 只看该作者 �
不过大概明白了,真心感谢你啊
发表于 2013-5-15 16:14:07 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-5-15 10:10
不过大概明白了,真心感谢你啊
感谢就给我加点分呀。。2分也是分嘛。
发表于 2013-5-16 15:35:23 | 只看该作者 �
kittmake 发表于 2013-5-15 16:14
感谢就给我加点分呀。。2分也是分嘛。
兄弟   怎么给你加分,我刚到这里不熟悉
发表于 2013-6-1 10:06:55 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了
0.01-0.20-0.50-0.78-1.10.9-1.3
上下来回有几次跳变,不同的板子跳变的电压不一样,一样的是都有几次跳变。电压最高处就是显卡了或是亮了。
发表于 2013-6-9 10:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那里有详细说明呢?
发表于 2013-6-10 10:52:32 | 只看该作者 �
这个不能当一回事情。只是大方向
发表于 2013-6-10 13:29:59 | 只看该作者 �
yikaifb 发表于 2013-6-10 10:40
待机0.01-0.06
开机0.10-0.25
南桥0.26-.054
说的是开机电流跑到那个值 是哪个点   内存 CUP。。。。。。
发表于 2013-6-25 12:33:34 | 只看该作者 �
不错,得好好好好的学习一下·
发表于 2014-10-24 07:27:30 | 只看该作者 �
新手来学习学习
发表于 2014-12-23 09:26:20 | 只看该作者 �
各种机型都不一样的,得靠经验。
发表于 2014-12-23 09:30:54 | 只看该作者 �
多不样的
发表于 2015-7-12 10:03:23 | 只看该作者 �
学习交流学习交流
