查看: 2142|回复: 1
[主板维修]
一会能开,一会又不能开
发表于 2013-5-9 15:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小弟有块华擎775I65G,一会能开机,一会不能开机。
看诊断卡,每次都过CPU的,到了 57 然后又关机重启,又从新跑马到57又自动重启一直重复,后来换了个内存可以进去了,结果是以上的现象,一会能进系统,一会不能进。其余的两条内存连进系统的机会都没有,都是跑D0 就直接顶住了。
小弟是新手,这大概是属于哪个电路的故障,我测过,内存供电是2.7V(DDR),复位正常,也换过电源了,也试过裸板。
发表于 2013-5-9 21:18:16 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
内存电压高了,各项供电你都没量完,你就干桥,你牛B
