设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
昂达N61 PG对地阻值为1
返回列表
查看:
2049
回复:
11
昂达N61 PG对地阻值为1
会员46189
会员46189
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-31 12:07:29
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我这儿有一块昂达N61主板,测主板电源接口PG灰+5V对地阻值为1,其它各路正常,测MOS管,只能测到+12V电源,其它均无输出,请高手指点
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
OKI C332dn打印出纯白纸,换鼓和粉盒没用,拆开发现LED阵列头排线接口被高压击穿
柯美bizhub 266i频繁卡纸报JAM 10,换了搓纸轮和对位传感器,发现纸灰引发静电场干
利盟MX410de冷机开机报定影错误,换定影总成无效,锁定电源板定影继电器热漂移,这...
柯美bizhub 266i频繁卡纸报JAM 10,换了搓纸轮和对位传感器,发现纸灰引发静电场干扰
联想M7605D提示更换粉盒,新粉盒带芯片装了也不行,拔了主板EEPROM想强制复位,结...
惠普M254dw,报错59.F0,定影膜装反了?自检继电器狂响,是电源板被玩坏了
理光MP2014开机发出像“蚊子叫”的高频啸叫,换了主板和激光器依旧,难道是多面镜...
NM-A861插电待机偏高0.5另类案例
SIUI-H110 LVDS V2 bios
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效,加热台测热敏电阻发现“断崖式”漂移
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-31 12:11:11
只看该作者
跑线路查PG信号线这条支路,上面有元件损坏短路了!!!!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46189
会员46189
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-31 12:11:55
只看该作者
跑线路我不行的,重点检测哪些元件,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-8-31 12:14:21
只看该作者
对地为1?
什么意思~ 哥们太菜,听不明白~
你认为这个1是有效读数吗?
ATX PG对地无穷大是可能是正常的!可能这片主板的PG由主板上芯片产生!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46189
会员46189
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-8-31 12:58:52
只看该作者
请高手给予指点啦,不是在再请教你们呀,这个读数肯定是不正常的吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60797
会员60797
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-8-31 14:43:12
只看该作者
无穷大也许是正常的,建议你再查查CPU供电电路,重点场管和IC
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46189
会员46189
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-8-31 21:03:24
只看该作者
上CPU假负载,VTT电压为1.25左右,核心电压为0.7左右;上管D极有12V电压输入,但S极无输出,G极也无电压;下管D极,G极,S极均无电压,请高手指点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57837
会员57837
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-8-31 21:10:11
只看该作者
说实话,这种情况一般不会的,除非是你的板子上有断线的了!你好好的看下板子就知道了,不行的话你再查下线路好了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74373
当前离线
积分
93
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-15
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
9
发表于 2008-8-31 21:22:39
只看该作者
主电源芯片供电正常不
拆MOS测是否损坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46189
会员46189
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-8-31 22:10:36
只看该作者
现在最为关键的是上管G、S极电压均为0。7V,下管D极为0。7,G、S极均无电压。CPU核心电压为0。7,VTT电压为1。35
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74757
会员74757
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-17
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-9-4 22:31:38
只看该作者
桥虚焊了
认真点查
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46110
会员46110
当前离线
积分
-11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-9-4 22:40:31
只看该作者
RT9202坏了,换了就好!是个8脚的IC
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
