查看: 3948|回复: 11
长城电源有12V,5V,3.3V,PG信号输出,它就开不了机
发表于 2013-3-30 16:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城电源有12V,5V,3.3V,PG信号输出,它就开不了主机,主机是好的主板它就是显示C1是什么问题啊
用另一个电源是可以开机的
发表于 2013-3-30 16:07:56 | 只看该作者 �
c1显示内存不过啊,这么奇怪,换电源能搞定,他其他电压都输出正常吗
发表于 2013-3-30 16:09:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-30 16:24:22 | 只看该作者 �
ls11685 发表于 2013-3-30 16:09
其他电压都输出是正常的
可能是3.3V功率小了,拆电源看看滤波电容。
发表于 2013-3-30 21:51:43 | 只看该作者 �
看看紫色线的电解是不是有问题
发表于 2013-3-30 22:36:11 | 只看该作者 �
电源带载能力差。
发表于 2013-3-31 10:04:46 | 只看该作者 �
路过,今天貌似像下雨的样子。
发表于 2013-3-31 11:11:28 | 只看该作者 �
先换电容试试吧
发表于 2013-3-31 20:23:40 | 只看该作者 �
应该还是电源3.3V偏低的问题,有些内存是很挑剔的,电压+-0.1V就不过,也有的在用到高速内存时有意将电压上调到3.5V,解决办法无非有两种,换内存,换电源,或者有点基础的将电源内的调整电位器略作调整。
发表于 2013-3-31 21:43:39 | 只看该作者 �
应该是哪个电压的输出功率不够
发表于 2013-3-31 21:48:36 | 只看该作者 �
应该是电源带负载能力差,一般是电容
发表于 2013-3-31 21:49:02 | 只看该作者 �
楼主可在带同样负载的情况下,测一下这二个电源的三个输出电压,看看有什么不同再处理
