查看: 2281|回复: 10
KT600主板系统启动不良
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-24 16:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
有一块KT600的主板,系统启动时提示说,。。。。没有正常启动,选择启动方式(1、安全模式;2、带网络的安全模式,还有最后一次正常的配置等),下面就是8秒的到计时,不管是自动走完这8秒,还是选择上面的任一种,都不能启动,只是左上解的光标在那儿闪,这时好象就是列机了。但有时也能启动系统。这是网吧的机子,已经从别的电脑中拆硬盘来试过,绝对不是系统本身的问题。是主板身有问题。从我的感觉上好象是主板上某地方接触不良。可是又不知道是哪儿接触不好。
发表于 2007-5-24 16:21:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
既然是网吧的机器你就先把 灰清了 然后在把所有的金手指擦一遍 看看如何
发表于 2007-5-24 16:40:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
二楼的朋友,你说的这些,早做了呀。
发表于 2007-5-24 17:32:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
全新安装系统或者换硬盘装,最小化硬件检查,换兼容性比较好的,或者质量过硬的内存
做完这些才能确认是主板问题
发表于 2007-5-24 22:27:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意4楼的,把除了主板之外的件全部换一下,再试试,
发表于 2007-5-28 08:29:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
昨晚又看了一下,发现启动到光标闪的时候用手把CPU的风扇向电源这方向推下来就能顺利启动,压其他的地方不能启动。因此怀疑是CPU接触不好,或是CPU座虚焊了,可是按照该论坛上的方法加焊CPU座无效,启动时还是要用手推一下CPU的风扇才能。
发表于 2007-5-28 08:58:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
推一下CPU风上就好~~~~~~~~看看CPU散热器是否与CPU接触良好,上点硅胶看看,这种情况个人觉得,因为是可以点亮开机的,并且故障在同一位置,所以CPU接触不良与CPU座虚焊可能性不大,有可能是散热不良导致的。
发表于 2007-5-28 15:26:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼上的朋友,上了硅胶还是那样的哟。在把CPU的风扇向电源的方向推的时候,CPU的座也在动的呀,主板也有点动,因此我怀疑是某处接触不好呀,可是不知道具体的地方。我昨晚在CPU的座下上了很多的松香,然后用焊台吹了好大一阵子,可是还是那样。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-5-28 17:23 编辑 ]
发表于 2007-5-28 17:22:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
大家看看呀,还会是什么问题?
发表于 2007-5-31 17:19:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个风扇和电源看看怎么样?
发表于 2007-5-31 17:26:16 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
感觉不像是硬件问题,纯属个人意见。。
