坑爹的英特尔原装板
惠州朝阳电脑
2013-3-19 22:48
坑爹的英特尔原装板
早两天接同行的一块英特尔原装主板,客户说能开机进不了系统,我接过主板插上硬盘进系统黑屏,根据以往经验多半是南桥的问题,跟客户报价80元换南桥,客户同意留下了。上午接的主板下午开始开工,由于之前我已有两个植好珠的南桥放在盒子里不知好坏,今天正好可以试用,上BGA机,焊好冷却后发现不开机了,点开关针没任何反应(因为有个习惯主板能开机后再上CPU)所以此时主板没装CPU,因为换上的是旧南桥所以怀疑换上的南桥有问题,接着又把第二片植好珠的再换上,还是不开机,量W83627DHG的68.67脚有跳变,南桥就是不发出SLP-S3信号给IO ,怀疑问题还是出在南桥,接着又把之前板上拆下的南桥重新植株再装上,故障还是不开机,南桥的5大工作条件已满足但还是开机没反应,我开始怀疑自己的BGA水平了,虽说技术不怎么样,但以前换南桥很少失手 的,无意中把CPU装上,修机的电源风扇转了起来,难道这主板和478的一样?要上CPU才能开机吗?为了验证把CPU拆掉确实不开机,我只听饼哥说过478的英特尔的原装板不上U不开机,没想到775的也一样,由于现在板上的南桥是怀疑有问题的(进系统黑屏)不得不换一新桥后进系统OK。为此修这片板头尾花了将近2个小时,真是被英特尔害苦了
惠州朝阳电脑
2013-3-19 22:52
很想把图片附上的,但不会操作
修由心生
2013-3-19 23:09
换了3个桥 又植株才花2小时 够速度的啦 要是我都没耐心了
icsheet
2013-3-20 09:16
以前遇到过,INTEL的主板,不上CPU就是不触发开机。
中等兵
2013-3-20 09:56
不会吧?走这么多弯路?
航睿电脑
2013-3-20 11:26
走了湾路啊,最后还是修好了
m342131208
2013-3-20 13:31
INTEL主板我手里还有一块呢。不过是好的。没坏我也没测试过这个
xuxinhua
2013-3-20 14:01
前辈我学习了 以后我不会了。。
hprst
2013-3-20 16:17
哪百年的老板子了,
还要修,哎...
