查看: 1780|回复: 5
大神们给个思路
发表于 2013-3-19 10:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
atx电源待机电压只有0.7v 怎么修
发表于 2013-3-19 10:39:14 | 只看该作者 �
初级辅助电源部分有电阻失效,请仔细检查。
发表于 2013-3-19 11:45:11 | 只看该作者 �
有07v证明电源有起振,检查滤波电容看看
发表于 2013-3-19 11:46:48 | 只看该作者 �
看待机芯片工作条件,不行的话就直接换撒 ,看看有无短路哦
发表于 2013-3-19 11:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-19 12:46:45 | 只看该作者 �
测300V正常吗??正常修待机电路。查一下待机输出稳压管击穿没。
