查看: 2036|回复: 9
主板不过内存
发表于 2008-8-26 17:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚打雷就有客户来了   板点不亮,网卡卸了 能点亮了可是跑C1 不过C3 跳几次都不过就直接到C3 26了 不显示
  用手触摸 内存边上的一个芯片温度有点高, 芯片为TAT9173A   想问下这个芯片是干嘛 用的  怎么代换 会影响内存吗?
发表于 2008-8-26 17:23:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
TAT9173A????
     你有没有看错啊...还有这种型号的
发表于 2008-8-26 17:24:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是RT9173A吧!!!!!!!
发表于 2008-8-26 17:31:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有错 就是他 AT9173A  EPX的板
发表于 2008-8-26 20:07:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在内存附近的估计就是内存供电模块吧,常见的有RT9173A;RT9174A
发表于 2008-8-27 00:14:52 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
RT9173A是产生负载电压的吧 他连接内存槽旁的负载排阻为AD线提供上拉电压
发表于 2008-8-27 11:45:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
维修结果是还给客户换板
发表于 2008-8-29 10:59:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存供电、插槽、本身有问题!换机试试
发表于 2008-8-29 11:04:03 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
供电
供电管易坏,看一下它的编号代换找不到,就百度找一下了
发表于 2008-8-29 11:21:42 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
不行的话,换内存旁边得供电管,在不行,换IO。可以解决问题,
