查看: 6621|回复: 23
一直没有搞懂的电源问题
发表于 2013-3-2 23:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到过几个这样的电源:把绿线跟地线电源电压正常输出,接在Inter主板上开不了机,接在AMD主板上可以正常触发开机,电源的开机电压有5V,主板上的开机触发针上有4V电压,碰到过几次没办法,就只能换新的电源,到现在没有搞懂问题在哪里,有高手来指点一下,请教了。
发表于 2013-3-3 00:10:26 | 只看该作者 �
那就说明主板有问题嘛,换过电源试没。
发表于 2013-3-3 09:35:12 | 只看该作者 �
主板没有问题,跟换个电源就好了,肯定是电源的问题,但是这个电源用在Inter主板上触发不了,在AMD主板上就很正常了,是咋回事,电源估计是有问题的,但是是哪样问题就不知道了。
发表于 2013-3-3 11:55:01 | 只看该作者 �
检查下电源的负电源输出滤波电容,就是负电源变压器二极管后面那颗,很容易坏的。
发表于 2013-3-3 12:32:37 | 只看该作者 �
电压有没一样。。比如19V的  跟20V的这个不能通用这样就会不开机或烧机的
发表于 2013-3-3 14:33:09 | 只看该作者 �
电源的灰线电压不正常(PG电压)。
发表于 2013-3-3 20:44:20 | 只看该作者 �
估计是带载能力降低所致。仔细检查各个滤波电解性能先。
同意楼主: 5.0
我想也是负载能力下降的原因。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-21 13:33
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-4 08:53
发表于 2013-3-3 22:41:26 | 只看该作者 �
谢谢各位了,电源的电容都换过了,PG的电压也正常,整流管也换了,可惜问题还是没有解决,339.7500也换过,周边的零件也检测过没问题,还请各位帮看看,
发表于 2013-3-4 08:17:45 | 只看该作者 �
应该是待机电源带负载能力差   按开关的时候测测待机的电压  不要空载测
发表于 2013-3-4 08:41:14 | 只看该作者 �
功率不够 带负载能力差
发表于 2013-3-4 10:02:01 | 只看该作者 �
既然是换了电源就好了,那么就非常可能是电源负载的问题
发表于 2013-3-4 10:42:59 | 只看该作者 �
注重检查待机电路
发表于 2013-3-4 12:47:48 | 只看该作者 �
是主板和电源的兼容性问题,电源都出好多个版本了,主板也像走马灯一样更新换代,当然问题就多了。
发表于 2013-3-4 13:03:29 | 只看该作者 �
如果是负载差的话,在AMD主板上又可以很正常的使用,如果是主板跟电源不兼容的话,不可能换几块主板都触发不亮,在AMD主板上一点就亮,还是搞不明白。
有条件的话测一下PG的延时时间,对比能点着INTER主板的电源的时间有什么不同  详情 回复 发表于 2013-3-4 22:44
发表于 2013-3-4 22:44:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-5 09:08:43 | 只看该作者 �
我还没遇到过这样的问题,无奇不有啊!
发表于 2013-3-5 09:18:39 | 只看该作者 �
给个网页看看:玩家堂论坛-电源讨论区
http://www.itocp.com/bbs/forum-5-1.html
发表于 2013-3-5 15:56:19 | 只看该作者 �
PG不正常 或者带负载能力差
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-26 22:08
发表于 2013-3-6 14:07:19 | 只看该作者 �
同意楼上,基本都是这两个原因。
发表于 2013-3-7 14:22:32 | 只看该作者 �
英特机子是双核,AMD是单核吧{:soso_e120:}
经常有修好的电源点不亮双核的,带载能力差
