- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-24
- 精华
9#
发表于 2008-8-24 15:38:51
只看该作者
你可以尝试
用万用表测量开机健电压为3.3V或5V,CMOS跳线电压为3V如果不正常跑线查找,开机经过的元器件是否短路或开机建连接的 1117或74门电路有问题 如果这些都正常你也可以查 个软件用 手去轻微触摸各芯片有没有发热的也可能 滤波电容 电解液烧干导致 主板不能正常 主要还是要用测试卡 在测量下 主板的RST复位信号灯是否正常 如果不正常 在测量 PCI 或AGP 的AD总线 进行排查, 分析NQ或BQ是否存在问题或者 虚汗导致不能开机,开机电路检查流程 1 判断是以什么为核心的开机电路 INTEL 是I/O VIA 是 NQ 只是大多数 你只能靠基础跑线来判断 有问题可以加我QQ“5601937 |
