查看: 5974|回复: 23
ATX待机串灯泡狂闪
发表于 2013-2-4 22:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个小ATX电源.串灯泡后待机狂闪,
开始的时候是12V 带不起负载,带自身的风扇也12V 变成8.3V,,,
现在就直接不能启动了,穿个60W 的灯泡待机也狂闪,并不像平常的闪一下就灭掉.
大电容有300多电压,
发表于 2013-2-7 10:37:37 | 只看该作者 �
大伙都放假去了......{:soso_e127:}
发表于 2013-2-7 11:15:03 | 只看该作者 �
先检查高压、低压、待机电路的电解电容有没有问题。
发表于 2013-2-7 13:14:26 | 只看该作者 �
我的这个ATX 电源是主动式PFC .传60W 灯泡待机就 灯泡不断闪正常吗?被动的应该不会这样
发表于 2013-2-7 15:37:07 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-2-12 13:31:31 | 只看该作者 �
看一下高压滤波正常吗?
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-2-12 13:32:03 | 只看该作者 �
还有两个并联的电阻
发表于 2013-2-19 09:10:51 | 只看该作者 �
讯宇通 发表于 2013-2-12 13:32
还有两个并联的电阻
是指均压电阻吗?
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-2-19 13:04:58 | 只看该作者 �
子山 发表于 2013-2-19 09:10
是指均压电阻吗?
两个大电容并联的电阻
发表于 2013-2-20 08:59:57 | 只看该作者 �
讯宇通 发表于 2013-2-19 13:04
两个大电容并联的电阻
是两个150K 的电阻,测试过没问题
发表于 2013-2-20 11:48:25 | 只看该作者 �
实测大电容刚上电数秒后电压值?
发表于 2013-2-20 11:58:44 | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2013-2-20 11:48
实测大电容刚上电数秒后电压值?
待机是305到31X 左右,
没有测试启动后的,启动后是不是应该380以上
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-2-20 20:57:37 | 只看该作者 �
子山 发表于 2013-2-20 08:59
是两个150K 的电阻,测试过没问题
你测两个电容的电压差看看会不会差太多,不然就不好修了。
发表于 2013-2-21 15:11:15 | 只看该作者 �
就是要测启动后的,首先确定pfc是否正常工作。
发表于 2013-2-21 17:41:36 | 只看该作者 �
启动后如果有380V 的就应该PFC 正常了对吗?
发表于 2013-2-21 21:52:31 | 只看该作者 �
是的,不一定380,也可能到400v出头。
发表于 2013-2-22 10:25:58 | 只看该作者 �
我检测到好象副电源的光偶好象坏了,可能是这样导致待机狂闪吗?也会导致12V 带不起负载吗?
发表于 2013-2-22 12:06:13 | 只看该作者 �
你怎么判断光耦坏了?事实上光耦很少坏,反而是和光耦连的431容易出问题。既然电源能够有输出,那么说明主滤波电路不会有严重短路,不需要串联灯泡。电源不能启动了,离线查是否有短路,在线查相关点是否有该出现的电压。12v不能带载先查是否电容是否变质,整流的对管是否不良。
发表于 2013-2-22 12:23:31 | 只看该作者 �
分步检查,先查次级负载逐一断开,再查初级有坏件吗,从你描述现象估计应当是某路负载过重
发表于 2013-2-22 13:38:46 | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2013-2-22 12:06
你怎么判断光耦坏了?事实上光耦很少坏,反而是和光耦连的431容易出问题。既然电源能够有输出,那么说明主滤 ...
光耦没有焊下来是在板上拿两个万能表测试的,431就还没测试,开始是12V 带不起负载,现在的情况是启动不了,12V的电容已经更换了,整流的对管用表测试也没发现问题,
